- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Anhängerkupplung / Anhängervorrichtung klappt nicht mehr aus
Die elektrische Anhängerkupplung / Anhängervorrichtung klappt von einem Tag am anderen nicht mehr aus. Es handelt sich um die originale, elektrische Anhängerkupplung, die von Beginn an verbaut war (Baujahr 2017).
Verwende die Anhängerkupplung regelmässig für einen Radträger mit ein bis zwei E-Bikes. Also keine Gewichts-Überlastung.
Bei Betätigung der Schalter zum Ausklappen (egal ob Kofferraum oder Fahrertüre) hört man ein zweifaches "klacken", sonst tut sich nichts. In der Anzeige hinter dem Lenkrad steht kurz, dass die Anhängerkupplung ausgeklappt wird.
Sicherungen, die mit der Anhängerkupplung zu tun haben, sind OK.
Leichtes klopfen auf die Anhängerkupplung oder rütteln bringt nichts.
Laut Werkstatt ist der Motor kaputt. Lieferzeit für neue Anhängerkupplung aus heutiger Sicht Oktober 2024.
Ist auch nicht ganz günstig...
Hat jemand einen ähnlichen Defekt gehabt? Wenn ja, war auch der Motor die Ursache, oder hatte es andere Gründe? Gibt es Tipps, was man noch probieren könnte?
Grüße,
Roland
1 Antworten
bei mir wars gerade anders herum, die AHV ging nicht mehr rein als ich auf der Insel Pag in Kroatien war.
Ich hatte zunächst alles mögliche versucht ( Hammerschläge - Zündung unnd Motor aus etc. ) Habe dann aber nichts mehr gemacht, nicht daß sie dann reingeht und nicht mehr raus und ich stehe in Kroatien und kann nicht anhängen, oder die dortige Werkstatt baut mir eine ( teure neue ) ein.
Daheim in meiner Stammwerkstatt haben sie es dann hingekriegt - mir aber nicht verraten wie.
Nun schau mer mal wie lange sie funktioniert.
