  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Anhängerkupplung Nachrüsten
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 9. August 2020 um 17:41
Hallo liebe Motor Talk'ler,
Ich habe mir bei ebay von Transportsysteme24.de eine abnehmbare AHK mit 13pol E-Satz von Trailtec bestellt. Die AHK ist von Oris Bosa. Der Elektrosatz ist der der nicht am steuergerät angeschlossen und feigeschaltet werden muss (AD/AF/AH). Er wird vorne am OBD Stecker abgegeiffen und im Sicherungskasten verklemmt. Im Kofferraum links wird das Licht abgegriffen. So nun an euch das anklemmen vorne drin ist sehr gut erklärt und da dürfte ich nix falsch machen.
Nur das abgreifen an der Lampe hinten ist mir unschlüssig ,weil der AHK satz zwar für Sports Tourer ist aber die Verkabelung im E-Satz bzw der Anleitung im E-Satz nur für die Limousine abgebildet wird.
Die Kabelfarbe wird mit weiß angegeben und ausser Stop steht da nichts dabei. Wird es nun am Bremslampenkabel abgegriffen wenn ja am welcher Bremslampe da ja der sports tourer 5 stück hat 2 für offenen Kofferaum 2 normale an der heckklappe und die 3. Oben drin. Oder wird am Rücklicht abgegriffen? Und wenn ich dann nun weis welche es ist kann mir wer die Kabelfarbe sagen? Da steht zwar weiß aber finde kein weißes kabel dahinten.
Ich würde mich freuen wenn mir evt gezielt Kombi fahrer antworten die das evtl. selbe problem hatte und mir d.h. genau weiter helfen können. Natürlich dürfen aber auch alle anderen Insignia fahrer gerne ihre Erfahrungen teilen auch wenn jetzt evtl kommt hatten schon so nen thread aber habe gezielt zum kombi nichts gefunden.
Mfg Krautter 1994
20 Antworten
Also wenn du an den Lampen abgreifen musst, ist doch die Farbe egal. Du siehst doch an der Anordnung am Fahrzeug ob Blinker, Bremslicht etc. wo was ist.
Kann morgen bei meinem ein Bild machen. Meiner ist BJ 2015...ich hab mir die auch nachgerüstet.
Themenstarteram 9. August 2020 um 20:33
Viele dank für beide antworten das bild wäre sehr nett. Welche lampe weis ich leider ja nicht will da keinen fehler machen und das auto lahm legen :/.
Hab da bissen respekt vor bei so vielen kabeln :)
Gibt auch Spannungsprüfer die man nutzen kann. Damit findet man auch fix die Kabel ;)
am 10. August 2020 um 6:33
@gott in rot schrieb am 10. August 2020 um 08:22:02 Uhr:
Ja genau, weil die Kabelfarbe stimmt nicht.
Ich verweise auf dieses Thema, dort habe ich seiner Zeit einige Anleitungen angehängt:
https://www.motor-talk.de/.../ahk-verdrahtung-t6695193.html?...
Also bei mir hat auch alles geklappt ohne dass ich das bremslichtkabel abgegriffen habe.
Themenstarteram 10. August 2020 um 12:10
@gott in rot
Hast du auch einen E-Satz benutzt der in den OBD gecklipst wird und am Bremslicht? Weil wie gesagt habe den hier:https://www.kupplung.de/trail-tec-elektrosatz-136736-07861-19.html
Ich habe 2011 die originale Schwenkbare nachgerüstet, mit dem E-Satz der Opel Nachrüstung. Sprich an die OBD Buchse, an das Bremslicht und Masse.
Allerdings bei dem Stufenheck.
am 10. August 2020 um 19:16
@rufus608 schrieb am 10. August 2020 um 08:33:10 Uhr:
Am Vormittag fand ich die Seite folgenden Fadens nicht, aber jetzt:
https://www.motor-talk.de/.../...-e-satz-nachruesten-t3272341.html?...
Themenstarteram 11. August 2020 um 19:31
Naja hab jetzt erstmal die kupplung dran ohne elektrik das passt schonmal nicht so ganz muss der alu träger über der ahk raus oder rein laut meiner kommt er mit dem styrupor wieder rein aber die stoßstang steht zu hoch und der kofferraum drückt sie runter wei einer das problem?
Der Aluträger kommt weg.
Dafür ist jetzt die AHK dran.
Themenstarteram 11. August 2020 um 19:35
Ok dahher der fehler wahrscheinlich
Also bei mir blieb der aluträger dran. Man musste lediglich an der Halterung was wegflexen. Würde auch empfehlen den dran zu lassen. Wenn du schwere Sachen auf die stoßstange hinten legst (zb beim verladen) wird die runtergedrückt
