Anhängerkupplung rastet nicht ein
Hallo zusammen!
Ich versuche seit einer dreiviertel Stunde, meine originale AHK zu montieren. Aber die will zum Verrecken nicht verriegeln.
Alles ist schön blitzeblank sauber gemacht und gefettet.
Hatte das Problem schon mal jemand? Und wenn ja, wie wurde es gelöst?
8 Antworten
Was für eine?
Schwenkbar?
Wenn es eine Abnehmbare ist muß der Sitz am Grundträger mit einer Bürste und ggf Feile gut gereinigt werden.
Dir auf dem Bild ist es natürlich. Wie gesagt: alles blitzeblank da.
Richtig mit Schwung hoch drücken,
Wie oft nutzt Du die?
Hatte ich beim SportsVan auch schon,dass die nicht halten wollte.
Mehr hoch geht nicht. Die dreieckigen Führungen liegen plan in den entsprechenden Ausschnitten an.
Ich nutze sie jetzt das dritte Mal, seit ich das Auto habe. Also quasi so gut wie nie.
Den Haken im ausgebauten Zustand auslösen nicht das die Verriegelung selber fest sitzt.
Da geht alles smooth. Ich werde mir morgen nochmal mit der Drahtbürste den Arm lahm schrubben. Mal sehn...
Hier die Auflösung:
Ihr hattet recht.
Ich da hier, wenn alles schön sauber ist, dann müsste das richtig sein. Es reicht aber nicht. Es muss wirklich spiegelnd blank sein. Dann springt der Haken von ganz alleine rein.
Ich habe die Aufnahme mit einem Schleifvlies blank geschliffen und dann direkt noch etwas gefettet, in der Hoffnung, dass das jetzt auch so bleibt.
Vielen Dank allen...!
"Ich da hier" = "ich dachte" ;)
