- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Anhängerkupplung
Anhängerkupplung
Möchte eine Westafalia Anhängerkupplung anbringen mit Dauerplus für einen
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi. Gibt es eine Klammer dafür oder muss es nur in den
Sicherungskasten eingeschoben werden. Ich habe das Kabelende verlötet aber
es rastet nicht ein. Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich es
an den Sicherungskasten befestige. Es ist die 3 Sicherung F23 von oben rechts,
Dauerplus ist vorhanden ich muss es nur weiterleiten können.
8 Antworten
hast du ein Bild von dem Kabel?
Original wird es einfach nur von hinten reingesteckt
Also ich habe den Stecker wieder aufgelötet und versucht ihn in die Führung
des Sicherungskasten anzubringen, er lässt sich einfügen aber er rastet nicht
ein. Ich habe mal Bilder vom Stecker gemacht, ich hoffe das man es erkennen
kann.
warum er nicht einrastet kann ich dir nicht sagen (das müßte man wohl selber anschauen), zumindest sieht der Stecker richtig aus ... aber du kannst ihn reinstecken und dann von hinten mit einer Heißklebepistole fixieren, dann sollte das Problem auch gelöst sein
Mit der Heißklebepistole,
verbindet sich der Heißkleber überhaupt mit dem Kunststoff vom Sicherungskasten?
es geht ja nicht darum eine hohe Festigkeit zu haben, sondern darum den Stecker an der richtigen Position zu fixieren, und das geht auf jeden Fall mit der Klebepistole
Jetzt würde ich gern Wissen, ob die Steckerbelegung vom Baujahr 2008 bis
heute gleich ist? Da der neue Anschluss ab Baujahr 2013, 6 statt 5 Anschlüsse
hat ( Siehe Bilder ). Der Stecker ab 2013 ist kleiner als die von den vorherigen
Baujahren.
Hallo, würde gerne beim JA8 eine AHK nachrüsten.
Reicht es den Elektro Satz an den Rückleuchten anzuschließen oder muss ich bis vorn an den Sicherungsträger durchziehen? Danke
ja, wie ganz oben zu sehen und zu lesen wird der Sicherungskasten abgeschraubt und von hinten ein Kabel eingesteckt
