  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Anhängerkupplung W 211 Falsch Gekauft???
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 9:18
da ich neu hier bin und vorher noch nie irgendwie geblogt habe, hoffe ich, dass ich alles richtig gemacht habe .
So, mein Problem besteht darin das ich mir eine originale AHK von Oris abschwenkbar gebraucht gekauft habe.
Mit Streben dem Entriegeler und dem Steuergerät. Der Vorbesitzer hat die Kabel vom Steuergerät einfach abgeschnitten(siehe Bilder) somit brauch einen neuen Kabelsatz vom Steuergerät zum anderen Steuergerät. Bekomm ich den bei Mercedes?
Ich musste das Lochbild von den Zusatzstreben ändern weil es nicht mit dem vorgegebenen Löchern im Kofferraum passte. NORMAL????? Der entriegeler passte gerade soeben in den Kofferraum und das Lochbild musste auch geändert werden( alles von einem Meisterbetrieb gemacht geworden) Erschlagt mich bitte nicht aber irgendwie passt alles! Die Stossstange passt exakt an die Kupplung mit dem Styroporpuffer.
Muss ich jetzt zum TÜV? Habe keine Papiere für das Ding!
Wo bekomm ich die Kabel her?
Braucht noch jemand Bilder wenn ja wovon?
Ist das alles so richtig ?
Bin für alles offen
13 Antworten
Hmm, also wenn das von einem Meisterbetrieb soweit gemacht wurde, müssten die doch eigentlich auch weiter wissen.
Wenn die Kabelei nicht nehr zu retten ist, einen neuen orig. E-Satz besorgen. Oder zumindest die Kabel.
Alternativ sollte auch ein E-Satz von anderen Anbietern passen.
http://www.daparto.de/.../2-1181-2077
TÜV Eintragung brauchst du meines Wissens nach heute nicht mehr. Zumal ja original.
Da Zusatzstreben vermute ich eine Limo. Da kann ich auch nichts zu sagen.
Habe mir selbst beim Kombi vor kurzem eine Westfalia AHK angebaut. Musste da nix bohren. War alles vorbereitet.
Achja, ev. muss ein großer Lüfter verbaut werden
http://www.motor-talk.de/.../...lung-fuer-w211006-150-ps-t4350442.html
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 11:12
Danke für die Antwort,
ne, die Kabelei ist hin weil die Stecker abgeschnitten worden sind. Gibt es auch falsche Steuergeräte von der AHK?
Ja, eine Limousine!
Mussten an den Streben ein neues Loch Bohren und haben dann wieder eine neue Mutter eingeschweisst mit WIG !!Das hält bis in die Ewigkeit.
Ja ich denke das ich den Lüfter noch Tauschen muss, wollte einen Wohnwagen mit 1,2 Tonnen Gesamt Gewicht ziehen.
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 11:16
Nicht die ganze Kabelei, sondern nur den Kabelbaum vom Anhängersteuergerät zum Autosteuergerät!
Die AHK für Limo und Kombi sind denke ich etwas unterschiedlich.
Wenn du aber eine mit Versteifungsstreben erwischt hast, sollte sie auch für die Limo sein.
Diese Streben meine ich.
http://www.kupplung.de/.../...edes-E-Klasse-W211-Limousine-ZB1906.html
Das Anhängersteuerdingens wird bei Limo und Kombi gleich sein.
http://www.ebay.de/.../370702538530
Ich denke die Kabel auch. Das SAM (dieser Sicherungskasten) sitzt doch in der Limo auch im Kofferaum links hinter der Verkleidung, oder?. Ich denke es ist soweit identisch mit dem Kombi.
Nun muss dir mal jemand die Teilenummer vom Kabel geben.
Vom Anhängersteuergerät zum SAM.
Richtig?
Zur Steckdose ist alles ok?
Es kann auch sein das das ganze Kabel neu muss, da ein zusammenhägendes Teil.
Hier ist die Teilenummer gefragt. Da kann ich nicht mit dienen.
Vielleicht kannst du was mit Teielnummer:
2115406707
oder A2115406707
anfangen.
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 13:27
Die Streben sind Vierkantrohre also stabiler wie auf deinen Bildern! Und das Steuergerät ist dasselbe wie auf den Bildern von Ebay. Gleiche Artikelnr :) Dann werden wohl die Anschlüsse auch gleich sein. Werd wohl morgen mal zu Mercedes fahren und fragen was der Kabelbaum so kostet! Vielen Dank nochmal
In der Limousine ist das SAM auch hinten links ja!
Von der Hängekupplung zum Steuerungsgerät passt alles, nur vom Steuergerät zum SAM fehlt!
Ich hoffe, wir sprechen von den gleichen Streben?
Die Vierkantrohre kommen von außen in die Holme geschoben.
Die Versteifungsstreben werden im Kofferaum rechts und links hinter der Verkleidung befestigt.
Nur bei der Limo und falls noch nicht vorhanden.
Hier findest du Fotos dazu.
http://www.kupplung.de/.../...utomatik-von-unten-gesteckt-KS00668.html
Ganz unten die Streben.
Hier ein Anleitung von Westfalia.
Da ist alles gut zu erkennen.
Auch auf die seitlichen Versteifungsstreben wird hingewiesen.
http://www.kfzpoint.de/montageanleitung/ahk/mercedes0462.pdf
Seite 11
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 14:26
OH SHIT, ne die hab ich nicht! Kann ich ja noch nachbestellen weil ich die seitlichen Abdeckungen eh noch ab habe!Deswegen passen dann auch die Abdeckungen nicht mehr? Wofür sind die denn?
Welche Abdeckungen passen jetzt schon nicht mehr?:)
Es soll auch andere Seitenwand Verkleidungen für die Streben geben.
Das ist echt Mist, bei der Limo noch mehr.
Kannst du Anhand der Anleitung sagen welche Löcher nicht gepasst haben?
Verwundert nun doch etwas. Nicht das die doch vom Kombi ist.
Das muss doch auch irgendo ne Nummer sein.
Vielleicht wäre es doch einfacher gewesen eine komplette zu nehmen.
http://www.ebay.de/.../180453258277?...
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 15:13
Nein bis jetzt passt alles! Nur wenn die Streben drin sind passen die Abdeckungen ja nicht mehr!
Die Löcher in den Vierkantrohren die im Auto befestigt werden haben nicht mit dem Lochbild vom Auto gepasst. Da haben wir die Löcher versetzt an den Vierkantrohren.
Verstehe, wenn auch ungewöhnlich. Aber wenns so passt dann ist das ja nun auch egal. Sieht ja auch keiner mehr.
Und nun noch die Streben und noch neue Verkleidungen und anderer Lüfter?
Ich würde das anhand des Hängers und Häufikeit und Strecke und Alter des Autos abwägen.
(Alter und Motor hattest du ja nicht angegeben.)
Vielleicht hast du ja auch schon einen größeren Lüfter.
Beim frdl. prüfen lassen.
Dann viel Erfolg beim Frdl.
Gruß Rudy
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 15:40
Hat mir ja ein Schweisserfachmann gemacht, da hab ich keine Angst!Streben hab ich gerade bestellt :) Die Abdeckungen kann man wohl auch einschneiden, wird gerade alles ein wenig viel! Baujahr ist 2004 CDI 2,2liter! Aber erstmal recht herzlichen dank für alles :)
