- Passat
- Passat B8
- Anklappbare Spiegel und Rear View nachrüsten?
Möchte mir morgen beim Händler einen Passat kaufen.
Leider ist der Händler sehr unkoporativivtät !
Hat nur Passat s ohne anklappbare Spiegel da, was für mich aber einen echten Mehrwert darstellt ..
Ebenso würde mich die rückfahrkamera reizen?
Sind die beiden Dinge nachrüstbar?
Erfahrung ?
@Enschede schrieb am 6. Dezember 2015 um 15:48:09 Uhr:
Mit Spiegel ist der Wagenbreite 2.083 cm, ohne angeklappte Außenspiegel sind das 25 cm Mehrraum in eine Parklücke den man braucht um den Wagen zu parken.
Bei einem Mitelklassewagen sollten anklappbare Spiegel eigentlich Teil des Umfangs der Serienausstattung sein.
Laut Hersteller (www.vw.de)
Breite / Breite inkl. Außenspiegel 1.832 mm / 2.083 mm = 251 mm
Anklappbare Spiegel in Aktion:
Sorry aber verstehe ich nicht ganz. Wenn ich den Spiegel einklappen muss um in die Parklücke zu kommen, wie steige ich dann aus?
155 Antworten
Nachrüstbar ist sicher vieles, macht nur sehr viel Aufwand und du benötigst jmd mit VCP oder VCDS der dir das dann im Nachgang kodiert. Die Werkstätten sind da wenig hilfreich.
Wenn du nicht basteln willst, bestell es doch gleich mit, wenn du eh ein Auto kaufst.
Spiegel könnten machbar sein, zwei neue Füße, evtl. 2 Tür SG und nen Schalter.
Rückfahrkamera wurde hier schon paarmal angesprochen, nimm einen mit Navi, dann könnte es klappen.
Habe momentan einen gebrauchten mit 22tsd km gelaufen
Der hat das Media mit navi
Hallo.
Diese Rechnung ist leider nicht ganz richtig.
Der Passat hat eine maximale Karosseriebreite von 1.832 mm. Ganz ohne Spiegel.
Mit ausgeklappten Spiegeln beträgt die Breite 2.083 mm.
Wenn die eingeklappt werden, stehen diese immer noch über die Karosserie raus. Das Auto ist somit immer noch breiter als die 1.832 mm.
Ich habe sie, da meine Garagendurchfahrt nur 2.100 mm beträgt. Ohne angeklappte Spiegel wird das ein Risikospiel. Mit angeklappten Spiegeln geht es besser, aber viel mehr Spielraum besteht trotzdem nicht, da sich die Spiegel beim Anklappen auf ihrem Befestigungsfuß ja "nur" drehen.
Ich würde den Breitenvorteil auf ca. 100 bis max. 130 mm schätzen.
Um den Breitenvorteil von 251 mm zu erreichen, müßte man die Spiegel komplett abmontieren - dann stimmt die Rechnung.
Gruß Volker
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Die Frage die sich mir grade stellt
Könnte ich nicht einfach mit die Spiegel vom Golf an den Passat Heften? Also mit anklappbaren Motor?
Dürfte doch die selbe Funktion besitzen?
-> kennt ihr noch andere Möglichkeiten sich Spiegel zu kaufen? Außer KufaTec oder EBay
LG
Spiegel vom Golf? Kann mir nicht vorstellen das die passen. Du brauchst ja auch Tür SG die das unterstützen sowie nen Schalter. ;)
die türstg´s sollten passen! also "nur spiegel", drehschalter und codieren für die anklappbaren
SG?:D
Dachte ja auch eher nur an die Drehbaren Füße , Spiegel vom Passat ^^....
http://.de/.../201477721094?nav=SEARCH
aber diese würden funktionieren?
Mein Passat ist schwarz aber dann brauch ich ja nur die Spiegelkappen wechseln
wenn du den side assist hast ja, wenn nicht, nicht
SideAssist habe ich nicht ....
Das heißt es gibt keine Möglichkeit diese Spiegel nachzurüsten ?
Das sind die austattungsdaten... Ich finde es da nicht ...
Und das Keyless Open hat er auch nicht richtig ?
