Anklappen der Spiegel bei zuschließen programmieren
kann man das Anklappen der Spiegel bei zuschließen programmieren? Wenn ja wie?
Danke.
MfG Martin
30 Antworten
Serienmäßig geht das nur in Verbindung mit dem Memory Paket. Aber eine willige NL/VT kann dies über die Variantencodierung bei jedem nachträglich freischalten (wenn sie gewillt ist). Selber kann man da nichts machen.
Gruß Dirk
Was für ein Auto fährst Du?
Das gibt es beim W203 überhaupt nicht.
HP
Wirklich ?
Laut meiner Preisliste hier
Außenspiegel links und rechts elektrisch heranklappbar Code500 Listenpreis ab Werk o.MwSt. 210.-
unser MOPF Modelljahr 2006 aus 11/2005 hat zwar Memorysitze, aber keine automatisch anklappbaren Spiegel...
hab einen W203 mit nachgerüsteten Spiegel. Diese Spiegel haben die Memory Funktion.
MfG Martin
Mercedes hat das aus Angst zeitweise herausprogrammiert, da der Motor öffters gestreikt hatte. Später (MJ07) wurde es wieder angeboten, aber immer mit dem Memorypaket
Gruß Dirk
Wirklich ?
Nur bei den ersten Modelljahren. Später (Ab MJ 02) wurden die elektrisch abklappbaren Spiegel nur mit den automatisch abblendenen Innen- und Außenspiegel angeboten. So ist das aber noch Heute bei den aktuellen Modellen.
Gruß Dirk
Also ich habe bei meinem W203 auch elektrisch anklappbare Spiegel... aber nur manuell.
Automatisch geht das meines Wissens nach erst ab E-Klasse.
ich habe in meinem S203 (EZ 04/05) auch das Memory-Paket mit den elektrisch anklappbaren Spiegeln. Ab Werk ging das Anklappen nur über die Tasten an der Spiegelverstellung. Ich habe es mir über einen guten Freund aber umprogrammieren lassen, so dass die Spiegel beim Verriegeln jetzt automatisch anklappen und nach dem Entriegeln und dem Öffnen einer der vorderen Türen automatisch ausklappen. Prima Sache.
Ein schönes Wochenende noch :)
Hans
das wird im sam front programiert
hatte ich auch
und haben wir bei dir auch freigeschaltet martin
falls du die spiegel jetzt dran hast musst du noch den fehler speicher löschen lassen
das sagte ich dir doch
das hat übrigens auch nichts mit dam memory paket zu tun
man braucht nur die anklappbaren spiegel zu haben
und es geht nicht bei allen sams
und ja das stimmt war eigentlich nur den e-klassen vorbehalten
steht so auch im star diagnosis
mann muss aber einfach ein häckchen drann machen schon gehts
Hallo Andreas,
hatte ich auch
ja ich habe die Spiegel dran. Wir hatten doch damals alles programmieren lassen oder? Wenn ich den fehlerspeicher löschen lasse geht es dann ohne nochmal was zu programmieren?
MfG Martin
ja muss gehen
Hallo zusammen. Ich hole den Beitrag mal aus der Versenkung.
Das man die Spiegelautomatik beim Mopf programmieren kann, weiß ich. Hab ich auch schon mehrfach durchgeführt. Allerdings reichte es bei keinem der Sterne nur das SAM-V zu programmieren. Ich musste gleichzeitig noch das Türsteuergerät VL und das KI parametrieren.
Aber nun zu meinem eigentlichen Problem. Ein Kollege von mir fährt einen C 30 AMG T Bj. 12/2003. Ich hab heute probiert die Funktion bei seinem Wagen zu parametrieren, jedoch ohne Erfolg. Die Codierung im SAM war kein Problem. Im Türsteuergerät und im KI gibt es keine Möglichkeit die Einklappautomatik zu codieren.
Weiß jemand in wieweit das beim VorMopf überhaupt möglich ist?
im wesentlichen brauch mann nur das sam freizuschalten (ki und tsg braucht mann nicht)
allerdings muss das sam auch dafür geeignet sein (was beim vormopf nie der fall ist!)
im ki kann man beim mopf zusätzlich noch einen menu punkt freischalten zum ein und ausschalten der
anklappung beim verriegeln.(muss mann aber nicht)
beim vormopf geht das menu im ki nicht.
ab sam A 203 545 46 01 geht es zu 100%
bei anderen sams muss mann es halt austesten
habe es bei ca 50 fahrzeugen schon codiert und noch nie ein tsg codieren müssen ausser die spiegel
wurden nachgerüstet.
