- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Anlage - Wie am besten die Kabel verlegen
Moin ihr
Möchte mir nen Anlägchen ins Auto bauen.
Wollte fragen wolang ich am besten das Stromkabel von der Batterie in den Innenraum verlege :P
Und weitere Tipps und Tricks
Vielen Dank schon mal im Vorraus
CheerZ PhiL
25 Antworten
Stromkabel sieht auf den 1. Blick schwer aus, ist aber ganz Easy:
Hinter der Batterie geht der Kabelbaum zum Steuergerät in den Beifahrerfussraum, da kommste ganz Easy rein. Musst nur den Gummipfropfen aufschneiden das du das Kabel da durchbekommst.
Masse gibt´s hinten ganz gut von 2 Stellen:
1. Schraube von den hinteren Gurtschlössern (soll die bessere sein)
2. Dom hinten Links hinter der Klappe, da ist ne Schraube (hab ich gemacht, funzt einwandfrei)
Ansonsten halt Business as usual: Chinch und Stromkabel möglichst getrennt voneinander linke und rechte Seite am Schweller langlegen -> fertig.
Häff Pfunn
Ori
Fänk ju :P x)
Der zweite Massepunkt hat bei mir nicht geklappt !
Keine Masse gehabt.
Habs dann an die schwarze Rücklehnenhalterung gemacht
ein vierter möglicher Punkt wäre da noch das Schloss vom Kofferraum. ist aber weniger zu empfehlen
Achso okay Danke
Aber ich hoffe es ist beim Tigra wirklich alles genauso wie beim Corsa B
Wenigstens hab ich jetzt paar Anhaltspunkte, hab vergessen zu erwähnen, dasses sich um nen Tigra handelt xD
Aber da ist ja eh kein großer Unterschied
Was keiner gesagt hat, wenn du den Stopfen aufschneidest dann mach ihn zum schluß gut mit Silikon oder sonst was zu , weil du sonst der nächste bist der sich wundert wo das Wasser im Fußraum herkommt !
Oder du lässt das Gummi wie es ist und bohrst daneben ein loch! legt das kabel durch und dichtest das mit dichtmasse ab! Ich habe es lieber so gemacht als das gummi aufzuschneiden e.t.c.
Ohja den Fehler hab ich genau einmal gemacht als ich die 35² Leitung gezogen hab, danach in der Waschanlage hab ichs aber bemerkt
Alles klar Anlägchen ist drinne
Jetzt wird auf Mai gewartet, dann Tuningworld und dann kommt ne große Lala rein
Vielen Dank nomma :P
CheerZ PhiL
definiere "Lala" ?!
Accch ;D
Will ne Art Kofferraumausbau inkl. großer Lala machen ;D
Lala = Großes Tschakalaka-Boom ^^
Ne, halt ne etwas größere Anlage
Bilder werd ich hier mal Posten, wenn es alles anfängt
Ah, jetzt verstehen ich
Freu mich schon auf die Bilder
und halt uns schön auf dem LAufenden, sowas intressiert mich äußerst
@lil_Tuner: Was willst den leicht haben bei dir im Corsa..also anlagen mäßig?
Was meinst mit leicht haben ?
Was du für eine Anlage in deinem Corsa haben willst
