- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Anlasser 1.8
Anlasser 1.8
2 AntwortenNeuester Beitrag am 29. Juli 2024 um 10:15
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 7:47
Hallo Zusammen.
Hat schon jemend den Anlasser vom A18XER-Motor getauscht? Wie komme ich an die obere Schraube?
2 Antworten
@bobby74
Gerade mal reingeschaut im TIS.
Da muss nichts weiteres abgebaut werden.
Keinen Ringschlüssel vorhanden oder Nuss mit langer Verlängerung für die obere Schraube?
Unten das Massekabel ab und dann die Schraube raus und wie gesagt oben dann die Schraube.
Und klemme die Batterie ab, bevor du anfängst.
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 10:15
Danke dir, hat geklappt. Man muss den Halter vom Ansaugstutzen abbauen sonst kommt man mit der Knarre nicht ran.
