- Passat
- Passat B7
- Anlasser dreht, Motor startet nicht!
Guten Morgen Leute,
mein Passat B7 2.0 TDI DSG Bj.2011, Motorcode CFFB mit 235.000km startet nicht mehr.
Der Anlasser dreht und der Motor orgelt aber kommt nicht. Es sind keine Fehler im Fehlerspeicher außer "Glühkerze Zylinder 4; elektrischer Fehler Permanent". Das sollte ihn aber keineswegs am Starten hindern
Auch im Tacho leuchtet oder blinkt nichts, keine MKL und die Spirale auch nicht!
Ich vermute er bekommt kein Sprit.
Wenn ich die Kraftstoffpumpe ansteuere zum entlüften (was ich schon ein paar mal gemacht habe), geht sie sofort hörbar an und läuft. Kann es trotzdem sein, dass sie nicht den nötigen Druck bringt?
Der Zahnriemen wurde bereits gewechselt 01/2022 bei 203.582km. Der sitzt auch und passt.
Den Dieselfilter habe ich mir angeschaut. Diesel ist gelblich klar und nicht schwarz, keine Späne zu sehen.
Meint ihr es lohnt sich die Kraftstoffpumpe auf Verdacht zu erneuern? Ich habe leider kein Messgerät um den Druck zu prüfen.
Klaus
7 Antworten
Womit ausgelesen?
Tippe auf G28 Kurbelwellensensor
Den Kurbelwellensensor würde er bringen beim Fehler auslesen. Habe mit Delphi ausgelesen.
Gib mal ganz vorsichtig Bremsenreiniger/Startpilot in Ansaugtrakt, nicht zu viel beim Diesel, der dreht sonst zu hoch, hatte dies schonmal einen cbab, danach lief er wieder ohne Probleme, ich vermute da hing Ölkohle zwischen den Ventilen ... der Ansaugtrackt war auch total zugekrustet.
Was macht der Messwert "Hochdruck ist" beim Start? Geht er auf 300 bar? tut sich da überhaupt etwas?
Danke für eure Hilfe und die schnellen Antworten! Das prüfe ich heute beides mal und melde mich wieder
Also zur Info noch:
Der Motor hat keine Kompression mehr. D.h. auf jeden Fall Kopf runter und schauen was los ist
probiere es trotzdem nochmal mit Starthilfespray, sofern die Steuerzeiten stimmen, nicht dass doch Ölhohle zwischen den Ventilen hängt ...
