  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Anlasser dreht nicht Fehlermeldung mechanisch blockiert oder elektronischer Fehler
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 9. August 2013 um 16:15
Hallo!
Meiner 3,7er ist nun schon zum wiederholten Male nicht angesprungen. KOntrolleuchten etc. gingen an, Anlasser tat keinen Mucks. Nach diversen Versuchen sprang er dann wieder ganz normal an. Der Freundliche meinte, es könne mir der Stelleung der Automatik zu tun haben. Falls die Stellung P nicht erkannt würde...P wurde aber im Display angezeigt. Hat jemand eine Erklärung oder Idee?
Diagnose zeigt Fehler: Anlasser dreht nicht mechanisch blockiert oder elektronischer Fehler.
Vielen Dank für Hilfe!
99 Antworten
Wie alt ist die Batterie und in welchem Zustand?
Themenstarteram 10. August 2013 um 14:26
Hallo!
Batterie ist lt. Aufschrift aus 2010 und lt. Anzeige im MMI bei 100%
Müssten, wenn die Batterie schlapp wäre, nicht dann bei Zündung auch die Kontrolllämpchen
kurz ausgehen?
Danke und Gruß,
Jan
wenn es am getriebe liegen würde.sollte was im fehlerspeicher stehen.
Themenstarteram 10. August 2013 um 15:08
Im Fehlerspeicher steht das oben genannte (anlasser dreht nicht...)
Die Anzeige im MMI zur Batterie hat nichts mit dem Zustand dieser zu tun.
Siehe auch die FAQ.
am 10. August 2013 um 20:23
Das selbe hatte ich bei meinem 3,7er auch mal. Ich hatte dann für ein paar Minuten die Batterie abgeklemmt und er sprang wieder an. Der gleiche Fehlertext war hinterlegt. Wo das Problem war weis ich nicht, bis dato ist es Gott sei dank nicht wieder aufgetreten "aufholzklopf"
Magnetschalter?!
hat meiner auch grad (denke ich)
Alles ghet wie gehabt nur der Anlasser macht nur einmal KLACK
Habe grad den Magnetschaklter einzeln beim freundlichen bestellt...
Morgen weiss ich mehr
Gruss Olaf
Themenstarteram 11. September 2013 um 16:39
Ich habe jetzt zusätzlich den Fehler
18010 Spannungsversorgung Kl. 30
Spannung zu klein
sporadisch
Inzwischen sind die Kontakte am Anlasser gesäbert worden. Das Problem ist edoch geblieben.
Gruß,
Jan
Original geschrieben von mcclaine911
Magnetschalter?!
Gruss Olaf
stichwort leere batterie.
Themenstarteram 12. September 2013 um 7:28
Batterie ist geprüft und für gut befunden worden
Gibt es hier schon Neuigkeiten?
Feedback wäre nett!
Themenstarteram 20. September 2013 um 14:28
Leider von mir noch nichts Neues. Auto springt meistens an. So alle zwei Wochen will er dann nicht.
Letztes Mal zuckte der Anlasser kurz. Nach mehreren Versuchen springt er dann wieder an. Habe nochmal dazu bei Audi vorgesprochen. Die tippen auf ein Masseproblem.
Vll ist es ja das gleiche oder ähnliches wie bei mir?!?!
Bei mir war eins der beiden Kabel zum Magnetschalter lose ...
Gruss Olaf
Themenstarteram 22. September 2013 um 17:50
Naja, die Werkstatt war ja an den Kabeln vom Anlasser.
Oder sind das noch andere,von aussen nicht sichtbare Kabel?
