Anlasser oder Wegfahrsperre Totalausfall
Hallo Gemeinde,
habe gestern den ADAC gerufen weil das Auto beim starten nichts,rein gar nichts macht.
Also wenn ich den Schlüssel zum Starten drehe,passiert nichts.
Batterie = volle Spannung
Batterie abgeklemmt = keine Veränderung
Anlasser angeklopft = keine Veränderung
Sicherung = alle i.O.
Esatzschlüssel = keine Veränderung
Fehlerauslesung durch ADAC = Steuergerät Fehlercode , Fehlernummer : 15 und 35 !
Die Software ( Goldmann oder ähnlich !?) hat den Fehler aber nicht weiter erklärt.
ADAC-Mann sagt, Wegfahrsperre oder Anlasser.
Wobei er zum Anlasser tendiert. Begründung : Bei aktivierter Wegfahrsperre sollte der Anlasser trotzdem drehen weil normalerweise nur die Zündung unterbrochen wird.
Ist das so richtig beim E46 ?
Kennt jemand diese Fehlernummern ?
Anlasser auf Verdacht tauschen ist ziehmlich aufwendig.
Was würde bei einer defekten Wegfahrsperre auf mich zukommen?
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe...Steh gerade total auf'm Schlauch.
Danke im Voraus
BMW 330i Coupe , Bj.2005 , 179000km
39 Antworten
Das Auslesegerät wird eines von Hella Gutmann gewesen sein und ist nicht schlecht. Mit I**a wäre es noch besser.
Wenn der Anlasser keine Anstalten macht sich wenigstens zu bewegen, dann scheint dieser das Problem zu sein.
Der ADAC Mann scheint Recht zu haben
Wenn er drehen würde, wären da noch EWS, KWS, Spritpumpe
Danke,Gutmann wars ;-)
Okay,Anlasser wäre mir auch lieber als ein Defekt in der EWS.
Danke für deine schnelle Antwort
@onkelruckzuck
Wenns am Anlasser liegt kann man die Kiste noch anschieben,dann springt er auch an.....
Bleibt er aus,liegt es NICHT am Anlasser oder nicht nur daran.
Greetz
Cap
Leuchten denn noch nicht mal die Lämpchen im KI?
Wenn die EWS sperrt, dreht beim e46 auch kein Anlasser, Zündung wird noch zusätzlich nicht freigegeben.......
Wenn die Batterie im Kofferraum sitzt, befindet sich am Radkasten unter der Verkleidung noch eine große Blattsicherung........
Gruß Stormy
Moin,ist ein Automatikfahrzeug.Anschieben nicht möglich. Trotzdem danke für deinen Tip.
@CaptainFuture01 schrieb am 13. Mai 2022 um 23:45:22 Uhr:
@onkelruckzuck
Greetz
Cap
Moin,Zündung geht normal an,Spritpumpe auch und alle Lämpchen auch.Also sperrt die EWS doch den Anlasser beim E46? Kommt diese also auch in Frage?Ja,Batterie sitzt im Kofferraum und ich kontrolliere heute mal diese Blattsicherung. Danke....
@Stormy78 schrieb am 14. Mai 2022 um 00:11:19 Uhr:
Gruß Stormy
Hi… teste das mal…
BMW Nr. 61366915327
https://www.baum-bmwshop24.de/.../?...
Das Relais war bei mir mal leicht "verbrannt", und hat dadurch unzuverlässig angezogen bei Zündung an, dadurch ebenfalls kein Mucks vom Anlasser.
Einbauort:
https://parts.bmwofstratham.com/.../61_3368.html
Okay danke.Ich schaue mir das Relai mal an bzw.rieche mal dran.Ansonsten habe ich von Elektrik/Messungen keine Ahnung.
@suny87 schrieb am 14. Mai 2022 um 12:14:13 Uhr:
Hi… teste das mal…
BMW Nr. 61366915327
Einbauort:
Hatte gerade den Sicherungskasten im Motorraum auf und das hellblaue Relais optisch kontrolliert. Sieht nicht verschmort aus und riecht auch nicht.
Eine Blattsicherung hinter der Verkleidung im Kofferraum ( Batterieseitig), habe ich nicht gesehen.
@onkelruckzuck
Deine Zitate sind unlesbar.....mach es doch wie ich und setze einfach ein @UserXYZ vor deinen Beitrag anstatt deine Antwort in den Zitaten zu verstecken.
Greetz
Cap
@onkelruckzuck schrieb am 14. Mai 2022 um 13:56:45 Uhr:
Ja die sieht man sehr schlecht :D
Die ist von hinten an dem Radhaus befestigt und versteckt sich in einer schwarzen Plastedose ;)
Wenn aber die Lämpchen im KI leuchten, wird die Sicherung ganz sein........
zumindest noch der Hinweis: ja, die EWS sperrt auch den Anlasser. ( Stormy schrieb es bereits, war aber mit der Meinung offenbar alleine )
Woher ich das weiss: brauchte für meinen Ex318i mal ne neue EWS.
Die wollte zwar den Anlasser freigeben, konnte aber nicht.
Wenn ich nicht irre sind die 2 dickeren Kabel an der EWS für mind. den Anlasser.
Ist aber schon einige Jahre her, bin nicht 100% sicher.
@CaptainFuture01 , danke für den Tipp. Mache ich in Zukunft so...
@Stormy Jupp,die Sicherung i.d.schwarzen Box ist in Ordnung.
@ jojoaumg Danke für deinen Tipp. Habe mir erstmal eine Ringantenne für das Zündschloß bestellt.
Wenn die nicht das Problem ist,muss ich wohl das EWS-Modul tauschen.Dieses sitzt im Fahrerfußraum,richtig?
Reicht nur tauschen oder muss noch codiert,programmiert werden?
