  4. Peugeot
  5. 4er, 5er, 6er
  6. Anlasser Realis
Anlasser Realis
Peugeot 407 6
Themenstarteram 29. November 2024 um 9:52
Hallo zusammen
Da ich vor vor drei Monaten gedacht habe das mein Anlasser ne macke hat habe ich einen neuen von Bosch gekauft. Nun merke ich das er ab und zu nicht anspringt immer nur so ein klacken. drehe dann den zundschlüssel paar mal aus und an bis er anspringt.
Jetzt denke ich das es eventuell das Anlasser relais sein könnte.
Daher meine frage an euch, wo sitzt das Relais??
Bitte mit bild wenn möglich, bin nicht unbedint ein Autokenner.
7 Antworten
Ich vermute es geht um einen 407er und die steuern en Anlasser über das "BSM" das ist der Sicherungskasten im Motorraum.
Die können schon mal kaputt werden, oder der Neue? Starter hat wieder eine Macke....
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 12:40
Hallo Mewomo
Werde mal heute ein Foto machen vom Sicherungskasten. Könntest du mir dann das umkreisen das was es ist oder austauschen sollte wenn man das überhaupt austauschen kann. Der neue kann es fast nicht sein, da der es beim alten das gleiche Problem war. Deswegen habe ich gedacht es kommt vom Anlasser und kauftge dann den neuen.
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 11:27
Hallo Mewomo
Sorry hat länger gedauert als gedacht. Waren zwischendurch alle krank. Dann Weihnachten usw. Heute ging der Löwe gerade so an, dann fing Abs, esp an zu leuchten und piepsen. Dann sprang auch die servo aus und gleich umgedreht und nachhause. Zum Glück nur 2km. Hat auch im Motorraum komisch nach Kabel gerochen. Habe mal die Masse abgeklemmt und hier das Bild vom sicherungskasten Motorraum
1000065073
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 12:38
Bin jetzt da durchgegangen und alle Sicherungen sind ganz. Mein Junior hat dann immer wieder auf mein Kommando anzumachen aber es klackt immer die ganze zeit.
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 16:18
So, vor einer Stunde war der ADAC da. End vom Lied, Anlasser ist heh. Dann hat er an der Licht Maschine gemessen und bemerkt das über das Zündschloss dauer plus ist was zum Anlasser geht und darum der Anlasser während der fahr läuft. Komische nur, das die 7 Jahre seit Freitag das nie war komischer weise. Warum auch immer es jetzt es ist. Morgen gehe ich erst mal zur Werkstatt, weil vorher war es ja nicht
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 11:32
So, melde mich nochmal. Das Theater geht ja jetzt weiter. Damit ich das Auto ja weiter fahren kann lasse ich die Sicherung. Nach dem Starten nehme ich die Sicherung jetzt gleich raus da der Anlasser jetzt weiter dreht. Komischer weise, geht jetzt die Lüftung, Heizung und Fensterheber nicht mehr. Kann mir mal jemand erklären was das jetzt ist.?
Danke im voraus
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 11:34
Werkstatt hat keine Zeit vielleicht Ende der Woche
