- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Anlasser Starter
Anlasser Starter
Hallo Leute,
Habe ein VW Passat 1,9Tdi Bj.2001/10 AVF
Vor ein paar Tage hatte ich ein komisches Geräusch während der Fahrt, als würde der Starter mitgezogen.
Auto abgestellt danach kein starten möglich, starter macht nichts!
2Gang und Auto angelaufen, neuen Starter besorgt und gew. (Alter lässt sich auch über Starterkabel nicht dreht.
Beim neuen Starter habe ich j12VDC nur bei den kleinen Kabel wo der KFZ stecker ist kommen keine. 12VDC an!
Kurz gebügelt dreht der Starter!
Nun habe ich keine Ahnung wo das Startsignal herkommt, habe ein paar Relais überprüft alle ok!
Wo kommt dieses Kabel her?
Danke Grüße
8 Antworten
@ninaaaa schrieb am 10. Sept. 2024 um 16:17:03 Uhr:
Wenn ich das Kauderwelsch richtig gedeutet habe: Vom Zündschloss.
Sorry, habe eine Nachtschicht und mehrere Stunden in der Garage hinter mir!
Hat jemand einen Stromlaufplan bzw. muss das ganze Zündschloss gew. werden?
Aufgefallen ist mir das wenn ich starten möchte dass das 370 Relais schaltet somit bin ich davon ausgegangen das ein Signal vom Zündschloss ausgegeben wird
Danke
@ninaaaa schrieb am 10. Sept. 2024 um 16:52:55 Uhr:
Der elektrische Teil vom Zündschloss ist natürlich ein eigenes Ersatzteil.
Die Klemme 50 am Zündanlassschalter ist das Kabel, das an den Anlasser geht.
Miss doch erstmal bevor du Teile tauscht.
Danke, so wie ich das sehe muss das Lenkrad ab, oder bin da übermotiviert?
Ja, ich glaube um die Lenksäulenverkleidung abzunehmen muss das Lenkrad ab. Kann sein, dass die untere Hälfte auch so ab geht, weiß es grad nicht auswendig.
Hallo, Lenkrad ist ab!
Ich sehe das Zündschloss, Klemme 50 auf 50b schaltet nicht!
Eie bekomme ich das Zündschloss raus?
Hat jemand eine Anleitung?
Danke Grüße
Den Zündanlassschalter kann man idR rausschrauben und ersetzen.
Ja zwei kleine Wurmschrauben mit rotem Lack verklebt!
Zündschalter gew. wieder alles Ok!
Der hat mot den Anlasser ruiniert!
Grüße und vielen Dank ????
