  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Anlasser-Versagen bei Nässe
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 29. November 2024 um 19:10
Hallo zusammen, ich habe ein MK7-Cabrio, es tritt folgendes Problem auf:
Neulich war viel Regen auf der Autobahn, und als ich abfuhr, ließ ich ihn wie immer am Berg ausrollen, weil die Ampel am Ende meistens Rot zeigt. An der Ampel stellte ich fest, dass der Motor aus war.
Beim Startversuch KEIN MUCKS, auch kein Klacken vom Magnetschalter. Ein freundlicher Mann half mir über die Kreuzung und bergabwärts sprang er (ohne Anlasser) sofort wieder an. Im Parkhaus habe ich ihn so abgestellt, dass ich ihn an der Rampe anrollen lassen konnte. Auf dem Weg nach Hause habe ich mehrmals den Motor (in Fahrt) abgestellt und wieder gestartet. Ich meine, er ist immer angesprungen.
Tage später bei Nässe im Stadtverkehr: Beim Schleichen im 2.ten Gang wurde kurzzeitig das Standgas höher und ein paar hundert Meter später ging er dann wieder aus. Da ich schon vermutet hatte, dass es ein Problem mit dem Sicherungskasten sein könnte, hatte ich mir einen kleinen Fön zurechtgemacht und damit den Sicherungskasten ein paar Minuten bearbeitet. Danach sprang er an, als ob nichts gewesen wäre.
Ist der Fehler nun im Sicherungskasten oder um die Motor-Steuerelektronik herum zu suchen oder hat es evtl. mit dem Sensor zu tun, der meldet, ob das Auto rollt oder steht? Der Anschluss könnte ja auch nass geworden sein.
Eigentlich ist es kein schlimmer Fehler - aber wenn er streikt und es ist keine Standspur vorhanden, wird es kritisch, weil er aufgrund des hohen Gewichts schwer wegzuschieben ist.
Also, wo soll ich anfangen zu suchen?
Gruß an alle, Franky aus OB
