Anlaufscheiben Antriebswelle Vorne
Hallo Zusammen,
es geht um einen Audi A6 Avant C4/4A, 2.5 TDI, AEL, quattro mit Schaltgetriebe.
Ich möchte alle 4 Antriebswellen revidieren, da die Faltenbeleläge gerissen/porös sind.
Angefangen habe ich an der Vorderachse und habe mir einen Faltenbelagsatz von Meyle 1004980075 gekauft (Radseite).
Jetzt sind da noch 2 Anlaufscheiben drin (Metall und Plastik), siehe Bild anbei.
Beim auseinander bauen waren keine verbaut. Es könnte durchaus sein, dass diese der Vorbesitzer beim Tausch der Faltenbeläge weggelassen/vergessen hat.
Meine Fragen wären nun: Muss ich die Scheiben mit verbauen und wenn ja in welcher Reihenfolge und in welcher Richtung.
Vielen dank im Voraus und viele Grüße
Fale
3 Antworten
beide Teile ( Tellerfeder und Anlaufscheibe ) sind zwingend notwendig , auch ihre Reihenfolge und Einbau Lage.
Foto/Bild dazu beigefügt.
das aufsetzen des Gelenkes muss zum ende dann die Tellerfeder niederdrücken so das der vordere Federring einrasten kann.... das bedeutet kräftig das Gelenk auf die Welle drücken oder einen kurzen harten Schlag mit großem Schonhammer.
Perfekt, vielen Dank.
Hast du solche tollen Bilder auch von der Getriebeseite und von der Hinterachse (Differential- und Radseite)?
Vielen Dank im Voraus.
Fale
VA und HA sind gleich aufgebaut .....
Innenseite hat nur einen Seegering ..... keine weiteren zusätzlichen Bauteile wie beim Außengelenk.
