ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Anleitung: Bildverarbeitungsstg. 8E verursacht Probleme - Abhilfe durch Update
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 29. Oktober 2020 um 12:50
Hallo liebe MT-Gemeinde,
nachdem ich in letzter Zeit immer wieder Fehlermeldungen (s.u.) im KI hatte, suchte ich nach einer Lösung und bin im Update des BV SG 8E fündig geworden. Mit dieser Anleitung möchte ich Betroffenen eine Möglichkeit zur Abhilfe aufzeigen. Es gibt hierzu auch eine TPI.
Softwareupdate des Bildverarbeitungssteuergeräts 8E (4H0 907 107 H) mit VCP
Steuergerät 8E 4H0 907 107 H mit SW 0090 ---> Update auf 0092
Symptomatik im Fahrzeug: sporadischer Ausfall von ACC, Breaking Guard, Spurhalteassistent, Tempolimitanzeige, Audi adaptive light
Fehlerspeicher: diverse Einträge u.a. im 8E: "Entwicklungscode 4"
Hintergrund: Softwarefehler zwischen Frontkamera und Navigation führt zu unplausiblen Daten.
Flashdateien sind kostenlos bei erWin downloadbar, hierzu einfach anmelden und anschließend auf "Produkte und Dienste"->Fahrzeugdiagnose->Diagnose mit einem handelsüblichen Laptop->Anforderung prüfen->Offboard Diagnostic Information System Service Diagnose-Software->Flashdaten herunterladen
Gesamtdauer der Flash-Aktion: ca. 1,5 Std. (ca. 1 Std. mit Turbo Mode-Flash)
Vorbereitung:
Batterieladegerät anschließen
alle Verbraucher (Klima, Licht, Radio...) ausschalten
optional TFL-Licht ausschalten (Codierung Menüeintrag TFL: STG 09->Lange Codierung->Byte 3->Bit 0 auf 1 ändern)
Zündung ein->VCP mit Fahrzeug verbinden->STG 8E öffnen, ggf. Fehlerspeicher löschen->Flasher wählen->Datei öffnen->File type ändern, damit die VAG-Flashdateien angezeigt werden->FL_4H0907107H__0092.frf auswählen->Flash sgo
Nun wird das Steuergerät geflasht, dieser Vorgang dauert etwa 1,5 Stunden. Wenn die Aktion abgeschlossen ist, erscheint im VCP Log / status Fenster in den letzten Zeilen: Kommunikation beendet, Zündung AUS/EIN->Zündung aus- und wieder einschalten->Fehlerspeicher löschen
Hinweis: Nachdem die letzten Blöcke geschrieben wurden, erfolgt normalerweise ein Neustart des Steuergeräts. Dies funktioniert hier nicht, weswegen am Ende zu lesen ist: "Error Reconnecting - Flashen mit Fehlern beendet" (s. Bild im Anhang), lt. VCP-Support ist der Fehler bekannt und es wird daran gearbeitet. In meinem Fall führte dies aber zu keinen Problemen.
Anschließend muss eventuell das Steuergerät mittels VCP wieder parametriert werden. Dazu öffnen wir in VCP die geführte Funktion->Apps->Datensatz Uploader ZDC->Öffne ZDC->passende Datei "a6.....4h0907107h" auswählen->STG 8E auswählen->richtigen Datensatz auswählen, in meinem Fall WITH_HC_WITH_TSR_RoW (Abkürzungen: HC Heading Control - Spurwechselassistent, TSR Traffic Sign Recognition) und "Ausgewählte Daten hochladen" anklicken. Wichtig hierbei ist, vorher noch den Haken bei "EraseFullMemory" zu setzen.
Nach erfolgreichem Upload ggf. den Fehlerspeicher löschen und testen, ob alles funktioniert.
Flash 8E
Vorbereitung:
13 weitere Antworten
13 Antworten
Perfekt !
am 29. Oktober 2020 um 12:56
Da kann ich Dir gleich den Wind aus den Segel nehmen :)
Audi gibt das zwar als Lösung an, wobei ich 92 ab Werk drauf habe und trotzdem einmal den KI Ausfall hatte. Die älteren SW Stände könnten zwar noch problematischer sein, aber ne 100% Lösung ist die 92er auch nicht ;)
Themenstarteram 29. Oktober 2020 um 13:01
@Top44 schrieb am 29. Oktober 2020 um 13:56:50 Uhr:
Was meinst du mit "KI Ausfall"? Das KI ist bei mir ja nicht ausgefallen, lediglich o.g. Fehlermeldungen.
Es wird sich zeigen, ob die Fehler komplett verschwunden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich das hier mitteilen.
Wenn das Softwareupdate nicht hilft, dann hilft nur noch der Austausch des STG.
am 29. Oktober 2020 um 15:05
Der Fehler der hier auftritt ist ein Ausfall aller optischen Systeme. Da gibts dann eben zwei Updates was Audi durchführt einmal das KI und dann die BVE. Hab bei beiden den aktuellen Stand ab Werk drauf und trotzdem hatte ich schon den Ausfall.
Da gibts schon ein Thread dazu, ebenfalls im DE Forum, da zuerst gemutmaßt wurde, dass es durch die Freischaltung von CarPlay kommt, was ich auch ausschließen kann, da das ebenfalls ab Werk bei mir frei ist.
Mach das Update drauf und hoffe, dass es damit behoben ist.
Themenstarteram 5. November 2020 um 18:43
@Top44 (MIBpro?) habe mir eben mal das Thema bei DE durchgelesen, wenn ich richtig verstehe, bezieht sich dein Problem auf das KI und die dazugehörige SW. Hier geht es um Fehlermeldungen die speziell durch das BV-SG (resp. die FW) verursacht werden und dann im KI erscheinen.
Seit dem Update hatte ich keine Meldungen mehr.
am 5. November 2020 um 18:50
Gibts da etwa mehr als ein Problem? Ich kenne nur den Ausfall, dass alle Komponenten die auf das BVE zugreifen ausfallen und das dann im KI angezeigt wird.
Hatte ich mal im Sommer. Kam ne Meldung das alles ausgefallen ist, hatte was mit dem MMI Bildschirm zu tun und nach Rücksprache mit Händler konnte ich durch Navistart erstmal wieder alles zum laufen bringen. Danach wurde dann obiges Update aufgespielt.
am 6. November 2020 um 14:45
Eben und genau das bringt nix, weil ich das ehe drauf habe ab Werk.
Somit ist das ein und der selbe Fehler der Motor dem Update besser werden kann, aber nicht gelöst ;)
Kann mann ein stg was endet mit 107E auch mit die fw von 107H updaten? Habe die gleiche probleme.....
am 7. November 2020 um 18:50
H dürfte die HW Revision sein und somit nein. Wobei es eh egal sein dürfte, weil Audi anscheinend eh noch nicht weiß wo das Problem her kommt und eben entsprechend STGs auf aktuellen SW bringt, was nur bedingt hilft.
Themenstarteram 20. Juni 2021 um 10:37
Kurze Rückmeldung: Nachdem ich das Update des 8E nun seit fast 1 Jahr drauf habe, kann ich berichten, dass seither keine Probleme mehr aufgetreten sind. Solltet ihr ähnliche Probleme haben, lohnt sich also eine Aktualisierung des Stg 8E.
@smi73balk schrieb am 7. November 2020 um 19:45:40 Uhr:
Hi, hast du das Update von 107E auf 107H gemacht? Falls ja hat es was gebracht? Falls nicht was hast du unternommen?
Habe auch die Probleme.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
