  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Anleitung - Keilriemen, Spanner und Umlenkrollen
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 22. September 2024 um 22:17
Hallo an alle, bei meinem W220 320 CDI Bj 2002 hat sich die Umlenkrolle und somit auch der Keilriemen (fast) verabschiedet. Gibt es dazu eine Anleitung wie man das am besten wechselt ? Und welche Werkzeuge werden benötigt ?
2 Antworten
Du meinst den Rippenriemen? Dazu gibt es Anleitungen und Videos auf YT. Geht ganz easy alleine. Male dir den konkreten Verlauf gut ab, dann klappt es auch beim Aufziehen.
Ich würde ehrlich gesagt gleich den ganzen Riementrieb neu machen. Einige Umlenkrollen und Freilauf LiMa. Wichtig ist die passende Nuss zum Entspannen vom Riemenspanner, die man da ansetzen kann (bei mir 17er Torx). Und dann das Spezialwerkzeug zum Lösen vom Freilauf der LiMa. Da gibt es verschiedene Varianten und man muss es individuell rausfinden was für eine Befestigung verbaut ist.
