Anleitung Klappschlüssel beim Seat Ibiza 6L
Seat Ibiza 3 (6L)
Guten Tag zusammen.
Ich bin endlich mal dazu gekommen, einen Klappschlüssel bei meinem Seat Ibiza 6L nachzurüsten.
Deshalb möchte ich anderen eine kurze Anleitung geben, wenn sie das selbe auch vorhaben.
Ihr braucht:
Die Sendeeinheit mit den Teilenummern: 1J0 959 753 DA oder 1J0 959 753 AH oder 1J0 959 753 P
Einen Schlüsselbart, diesen gibt es meistens in der Bucht. Dort habe ich auch meinen geholt.
Ich möchte zur Vereinfachung beide Links, wo ich meine Teile her habe, falls sich die Leute es nachkaufen möchten.
Hier findet ihr die Sendeeinheit und hier den Schlüsselbart.
Der angebotene Sendeeinheit ist original (Hella) und nagelneu. Meine Sorge war nur, dass der Schlüsselbart von der Färbung heller oder dunkler ist, als die Sendeeinheit, da Dritthersteller.
Dies war aber nicht der Fall.
Nun müsst ihr entscheiden, ob ihr den Transponder aus dem Reserveschlüssel übernehmt oder euch einen neuen holt welchen ihr dann programmiert.
Ich habe meinen aus dem Reserveschlüssel genommen, bei mir war der Vorteil das dieser nicht festgeklebt war (wahrscheinlich wurde der Schlüssel mal getauscht) und ich somit nicht den Schlüssel zerstören musste.
Eine Anleitung zum Entfernen des Transponders auf dem Reserveschlüssel findet ihr hier
So jetzt mal Schritt für Schritt:
1. Ihr müsst den Schlüsselbart fräsen lassen. Dies ist bei fast jedem Schlüsseldienst möglich. Bei mir hat die Aktion 12 Euro gekostet, bei anderen sollte es sich auch in dem Rahmen bewegen.
2. Der Transponder muss in das Gehäuse "eingebaut" werden. Dafür einfach die Schraube entfernen, aber vorsicht! Dort ist eine Feder, welche gerne mal fliegt. Dann den Transponder einfach in das Fach legen, und mit etwas Kleber fixieren.
Anschliessend kann es wieder zusammen gebaut werden. Dafür die obere Hülle mit der Feder um 360 Grad drehen, um es auf Spannung zu bringen. Ansonsten klappt der Schlüssel nur langsam/garnicht aus.
Nun müsstet ihr das Auto aufschliessen und den Motor starten können.
3. Ihr setzt nun den Schlüsselbart auf die Sendeeinheit.
4. Anschliessend müsst ihr das Ganze anlernen. Dies erfolgt so:
Alten Schlüssel ins Schloss stecken und die Zündung an machen.
Anschliessend aus dem Auto raus, und das Auto mit dem neuen Schlüssel abschliessen.
Nun drückt ihr die Öffnen Taste auf der Sendeeinheit, öffnet das Auto (nach links drehen) und schliesst es wieder ab. Dabei müsst ihr die Öffnen Taste die ganze Zeit gedrückt halten.
Danach: Schlüssel abziehen, Zündung aus und fertig!
Schon ist der Schlüssel angelernt.
Als Hinweis: Das ganze bezieht sich auf den 3 Tasten Schlüssel. Bei diesem lässt sich ebenfalls der Kofferraum einzeln öffnen.
Im Anhang sind noch einige Bilder vom neuen Schlüssel.
Das Schlüsselemblem gibt es auch in der Bucht. Dabei drauf achten, dass der richtige Durchmesser genommen wird.
Es gibt 16 mm und 14 mm. Ihr benötigt für euren Schlüssel 16 mm.
Letzenendlich kostet der Schlüssel NEU und UNBENUTZT insgesamt bei mir 53 Euro.
Gebraucht sollte man mit Glück vielleicht auf 40 Euro kommen. (gebrauchter Schlüssel)
Guten Tag zusammen.
Ihr braucht:
18 weitere Antworten
18 Antworten
Hallo Pioneer92,
danke sehr für die ausführliche Anleitung für Klappschlüssel. Ich fahre zwar kein Seat Ibiza, aber Du warst mir eine große Hilfe. Ich bin handwerklich nicht begabt. Ich habe mich an den örtlichen Schlüsseldienst gewendet. Der Herr Engelhat nicht nur die Schlüsselfräsung übernommen, sondern auch das Anlernen, mit Hilfe von deiner Anleitung.
vielen Dank
WeissyzD
Gerne doch.
Falls welche einen 2 Tasten Schlüssel möchten, Bild befindet sich unten, müssen Sendeeinheiten mit einer der folgenden Teilenummern verwendet werden:
1J0 959 753 N
1J0 959 753 AG
1J0 959 753 CT
Ich finde den 3 Tasten Schlüssel besser, muss jeder für sich selbst entscheiden.
hi ich habe den ibiza von bj: 2007 das mit der kofferraum taste geht irgend wie nicht welches bj hast du den
Ich habe einen 6L von BJ 2006 aber vFl.
Eigentlich müsste die Kofferraumtaste normal funktionieren, bei mir entriegelt beim drücken nur der Kofferraum und wenn dieser dann wieder geschlossen wird, wird er auch automatisch wieder verriegelt
Guten Tag,
ist es auch möglich sich den neuen Schlüssel einfach beim Händler zu bestellen?
Meine freundin hat auch den nicht einklappbaren Schlüssel und hätte gerne einen zum ein/auf klappen.
Matthias
Natürlich geht das auch.
Den Preis willst Du gar nicht hören, schätze 100 - 150 Euro oO
Ja, wenn du die Teilenummer deinem Händler gibts müsste er die ganz normal bestellen können.
Aber wie gesagt, der Preis ist übel, da lieber bei eBay schauen da kriegst du auch einen nagelneuen kompletten, laut meiner Anleitung, für unter 60 Euro.
Ich habe die ganze Prozedur damals auch beim Leon grmacht funktioniert dort ebenfalls 1:1 wie hier beschrieben. Denn Schlüsselbart teil habe ich bei seat bestellt hat nur 60€ gekostet mit Transporter und Anlernen. Dies war anno 2009.
Hallo Pioneer92,
Eine Frage: Wo hast du das Emblem genau her? Ich finde fast nur 14mm logos 🙁
Lg konmat24
Gute Tag,
Ich würde gerne einen Funkschlüssel zu einem Ibiza 6l Bj. 2003 nachmachen. Leider habe ich nur dessen Nicht-Funkschlüssel, weshalb ich die Teilnummer nicht kenne. Lässt sich diese irgendwo sonst ausfindig machen? Oder kann ich irgendeine von den Teilnummern verwenden, die im ersten Post genannt werden?
Dann würde es doch reichen, wenn ich diesen Artikel bestelle, den zum Schlüsseldienst bringe und dann selber dann nach Anleitung anlerne?
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?...
Lernt der Schlüssel denn dabei auch die Wegfahrsperre an?
Scheint mir niemand weiterhelfen zu können? :/
den schlüssel kann man nicht einfach so anlernen. das muss seat machen.
es sei denn du hast passende software etc. dafür.
Geht via VCDS ohne Probleme anzulernen.
