- Phaeton
- Anleitung Servolenkung Ölstand kontrollieren
Hallo...
Wie muss der Ölstand der Servolenkung sein?
Gemessen im warmen Zustand und im kalten.
Im kalten min. Und im warmen max.?
Gruß Alex
@beesybaer schrieb am 25. Oktober 2017 um 18:01:42 Uhr:
Liebe Phaeton Freunde,
seit unserer Frankreich Tour vernehme ich - wenn auch nur sporadisch - im Stand beim lenken ein Geräusch von der Servolenkung.
LG
Carsten
@A346 schrieb am 25. Oktober 2017 um 18:23:12 Uhr:
Oha Carsten,
bei meinem waren die Geräusche auch unmittelbar nach der Frankreich Tour und wurden dann sehr schnell immer lauter.
LG
Udo
Jaja, schiebt ruhig alles auf die Frankreich-Tour. Böses Frankreich. Also wenn eure Diven nur im Inland bewegt werden dürfen, um keinen Schaden zu nehmen, na dann aber mal gute Nacht. Da wurden sie nur mal ein bisschen richtig bewegt. Ach ja, und kommt gar nicht erst auf die Idee, uns die Rechnungen zu schicken. War alles unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungen. Pööh
Jens
33 Antworten
bei warm max, oder minimal drüber
Danke....
Und was für welches Öl kommt dort rein?
Synthetisches oder mineralisch.
Bei mir passt der Ölstand...
Aber normal steht doch immer was auf dem Deckel
weder, noch.
Grünes Servoöl, genannt CHF. Zumindest alle ab GP2.
Hält sehr lange, braucht bei problemlosen Lauf nicht gewechselt werden.
G 004 000 M2
Bei mir haben die in der Werkstatt rotes rein gekippt aber nur ein bisschen weil was gefehlt hat.
Meiner ist allerdings ein GP 0.
...dachte mir das GP0 rotes dexronIII haben könnte, 2002 gabs das CHF noch nicht.
VORSICHT !!!!
Sie sind nicht mischbar!
@GtheRacer schrieb am 16. Januar 2017 um 10:15:46 Uhr:
VORSICHT !!!!
Danke für den Hinweis.Was ist denn da für ein Unterschied außer der Farbe?
LG Willibald
Alles.
Es sind zwei völlig verschidene Hydrauliköle. Ein mischen ergibt eine Brühe die weder die einen, noch die anderen Anforderungen erfüllt.
und angeblich muss CHF fast nie gewechselt werden.
jedenfalls nicht so oft, das stimmt schon....
Weiß einer wie die Füllmenge im System ist?
Danke
seit unserer Frankreich Tour vernehme ich - wenn auch nur sporadisch - im Stand beim lenken ein Geräusch von der Servolenkung. Nun dachte ich, okay, mal Ölstand prüfen. Aber erstens was ist das denn für ein Verschluss (siehe Bild), bzw. braucht man da eine Spezialzange um den Gnubbel nicht gleich kaputt zu drücken und zweitens wie erkenne ich denn da überhaupt ob zuwenig Öl drin ist? Okay es war eben schon nicht mehr sehr hell, aber ich hab da in der Ecke gar nichts erkannt an Markierungen.
LG
Carsten
Also den Deckel kann man ganz einfach mit einem Schraubenzieher quer öffnen.Die lange Seite des Schraubenzieher in die Mulde legen und dann eine viertel Drehung reicht und auf ist er,den Rest mit der Hand runter drehen.
Dann siehst schon die Markierung von unten in schwarz auf dem Deckel direkt befestigt.
Der untere Bereich muss geradeso im Öl baden.
Die Geräusche sind typisch für zu wenig Öl.Nachdem das Öl wieder auf gefüllt war bei mir Ruhe und seitdem keine Probleme mehr.
LG Willibald
