  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Anleitung Sharan 7N Stoßfänger hinten ab.- u. anbauen
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 9. Oktober 2016 um 10:16
Fahrzeugdaten: Sharan II
Schlüsselnummer zu 2.1: 0603
Schlüsselnummer zu 2.2: ATY
Motorkennbuchstabe: CFGB
Getriebekennbuchstabe: NJR
Hubraum: 1968 ccm
Leistung: 125 kw
Erstzulassung: 21.09.11
Werkzeug:
Auffahrrampen, Torx Schraubendreher T25 & T30 & mittlerer Schlitzschraubendreher oder kleiner Knarrenkasten ¼“ mit Torx-Nüssen.
  1. Fahrzeug Rückwärts auf die Auffahrrampen fahren, es läßt sich dann besser arbeiten.
  2. Im Radlauf hinten rechts die 3 Torx-Schrauben rote Pfeile mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
  3. Im Radlauf hinten rechts die Abdeckung zum Rad hinziehen und die Torx-Schraube blauer Pfeil mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
  4. Im Radlauf hinten links die 3 Torx-Schrauben grüne Pfeile mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
  5. Im Radlauf hinten links die Abdeckung zum Rad hinziehen und die Torx-Schraube blauer Pfeil mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
  6. Am Stoßfänger hinten unten links die 2 Torx-Schrauben rote Pfeile mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
  7. Am Stoßfänger hinten unten rechts eine Torx-Schraube roter Pfeil mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
  8. Rücklichter links & rechts ausbauen.
  9. Abdeckung rechts ausbauen, dazu Haken grüner Pfeil ausklappen.
    • Torx-Schraube roter Pfeil mit Torx-Schraubendreher T30 rausschrauben und Abdeckung rausziehen.
    • Mit dem mittleren Schlitzschraubendreher oder Steckschlüssel mit 11er Nuß die Schraube grüner Pfeil soweit drehen bis das Rücklicht rausgenommen werden kann.
    • Deckel blauer Pfeil vom Staufach hinten links abnehmen.
    • Die Abdeckung roter Pfeil (auf dem Foto nicht zu sehen) links herum drehen und abnehmen. Auch hier mit dem mittleren Schlitzschraubendreher oder Steckschlüssel mit 11er Nuß die Schraube grüner Pfeil soweit drehen bis das Rücklicht rausgenommen werden kann.
    • Mit dem mittleren Schlitzschraubendreher bei beiden Rücklichtern die Primäre Verriegelung roter Pfeil etwas raushebeln und die schwarze Sekundäre Verriegelung grüner Pfeil drücken und Stecker rausziehen.
    • Beide Torx-Schrauben grüne Pfeile mit Torx-Schraubendreher T30 rausschrauben.
    • Beide Torx-Schrauben blaue Pfeile mit Torx-Schraubendreher T30 rausschrauben.
    • Die 4 Torx-Schrauben grüne Pfeile mit Torx-Schraubendreher T25 rausschrauben.
    • Mit einer 2ten Person den Stoßfänger auf jeder Seite am Radlauf nach außen ziehen und dann vorsichtig nach hinten ziehen. Wenn vorhanden Stecker roter Pfeil für PDC-Sensoren entriegeln und auseinanderziehen.
    • Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg beim Schrauben
Krumelmonster1967
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ps. Leider sind einige Fotos gedreht hochgeladen dies ist in der PDF nicht der Fall.
Radkasten hinten rechts
Radlkasten hinten rechts
Radkasten hinten links
+7
Hubraum: 1968 ccm
Leistung: 125 kw
Werkzeug:
Krumelmonster1967
+7
13 weitere Antworten
13 Antworten
Hubraum: 1968 ccm
Leistung: 125 kw
Werkzeug:
Krumelmonster1967
+7
Den Schritt auf Bild 11 mit der 12V Dose ausbauen kannst du dir sparen.
Du kannst die Blende wo die 12V Dose verbaut ist nach unten in die Verkleidung schieben!
Einfach etwas draufdrücken und runterschieben - dann kommst du an die Schraube für den Scheinwerfer ran.
Ich würde dort auch nicht mit einem Schlitzschraubendreher arbeiten - die Kunststoffschraube ist nicht besonders stabile und würde ausreißen wenn du zu viel Drehmoment auf die 2 Flanken des Schraubendreher gibst.
Themenstarteram 9. Oktober 2016 um 11:03
@ fipps86
Das man manche Arbeiten anders ausführen kann ist klar. Es steht dort ja auch nicht das man es so machen muß! Es ist nur eine Anleitung für diejenigen die garnicht wissen wie sie vorgehen sollen oder können. Ich glaube auch nicht das jeder immer das passende Werkzeug zur Hand hat. Womit und wie bleibt jedem selbst überlassen.
Es steht auch jedem frei eine bessere Anleitung einzustellen.
Gruß Krumelmonster1967
Danke für die Anleitung :)
Ich werde mir hier solche Threads zusammen suchen und mal ne FAQ anlegen. Wäre sinnvoll sowas auf einem Blick zu haben. Ihr könnt mir auch sehr gerne die Links zu solchen Threads gerne per PN zukommen lassen.
Die haben schon was gutes auf die Beine gestellt, aber wir können das doch auch ;) Hätte da gerne was eigenes.
@Krumelmonster1967 schrieb am 9. Oktober 2016 um 12:16:16 Uhr:
Hubraum: 1968 ccm
Leistung: 125 kw
Werkzeug:
Krumelmonster1967
Danke für die gute Anleitung!
Themenstarteram 23. April 2017 um 7:47
Bitte schön.
Hallo zusammen, weiss vielleicht jemand die Teilenummer der Schrauben auf Bild 19 (die 3 am Hitzeschutzblech und die eine da am Kunststoffteil)?
Vielen Dank!
Themenstarteram 15. Mai 2021 um 8:11
Kannst du dir hier raussuchen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
Themenstarteram 16. Mai 2021 um 9:22
Sollte hier die 4 sein.
https://volkswagen.7zap.com/.../
