Anleitung zum Spiegelkappen tauschen?
Hat jemand eventuell eine Beschreibung wie man die Spiegelkappen beim c8 wechseln kann.
Womit würde ihr das Glas heraus fummeln ?
Habe die Suche bemüht aber leider nichts gefunden.
18 Antworten
20 sec Suche im Web!!!
https://m.youtube.com/watch?v=WzaB_sovYH8
Für das (ziemlich brutale) Entfernen der Spiegel benutzt du am besten sowas hier
https://www.trendypreis.de/.../?...
@AndMax84 schrieb am 4. Februar 2021 um 20:25:16 Uhr:
Danke, ich hatte nur die alten Modelle gefunden.
Soeben den Saugnapf geordert
Gibt es eine Trick wie man an den hinteren Haltenasen kommt?
Leider zeigt er das im Video nicht.
Das war früher auch mein Problem beim S6 Spiegelkappen Tausch...
@DerSven134 schrieb am 4. Februar 2021 um 20:47:11 Uhr:
Einfach hochziehen die Kappe...
@Olli71 schrieb am 5. Februar 2021 um 21:13:23 Uhr:
Okay das hat beim s6 4g nicht so gut funktioniert.
Werde ich ausprobieren wenn der Saugnapf ankommt....
Den brauchst Du nicht. Das Spiegelglas in die untere linke oder rechte Ecke drücken. oben mit den Fingern hinter das Glas greifen und vorsichtig ziehen. Kein Hexenwerk.
@Olli71 schrieb am 5. Februar 2021 um 23:10:44 Uhr:
Hatte ihn zu Sicherheit lieber bestellt.
So ein Glas (Automatisch abblendend)kostet ja falls es kaputt schon ein wenig.
Sicher ist sicher.
Kostet ja auch nicht die Welt der Saugnapf.
@DerSven134 schrieb am 5. Februar 2021 um 21:29:50 Uhr:
Bitte berichten, wie die Kappe abging.
M.f.G. Wolfgang
@wolfgang253 schrieb am 8. Februar 2021 um 17:33:00 Uhr:
@DerSven134
M.f.G. Wolfgang
Mach ich!
Stehe auch kurz vorm Spiegelkappenwechsel - @DerSven134, hast du die Aktion bereits hinter dir? kannst du Tipps geben insbesondere zu den Halterungen hinter der Spiegelverstellung?
@B2nerd schrieb am 3. April 2021 um 23:49:08 Uhr:
Ja ich habe es absolviert.
Welche Halterung meinst du genau?
Man muss nur das Glas heraus (was sehr sehr fest drin sitzt)nehmen und den Motor abschrauben.
Sonst war es recht leicht abzubauen.
Ah, ok. Bei 4G waren 2 Plastikklemmen praktisch direkt hinter der Spiegelverstellung und die konnte man nur sehr schwer ausclipsen. Das schein ja dann bei 4K einfacher zu sein. Mit "Motor abschrauben" meinst du das runde "UFO" Ding mit der Mittelschraube? Oder noch was anderes?
@B2nerd schrieb am 4. April 2021 um 00:06:53 Uhr:
Die clips hat der 4k auch.
Aber ein bisschen hin und her wackeln und dann gehen sie ab.
Genau das Ufo Ding meine ich!
Also ich hab da nix für ausgebaut außer dem Spiegelglas...
