  4. Citroën
  5. Xsara, Xsara Picasso & ZX
  6. Anomalie Automatik Getriebe
Citroën Xsara Picasso (C)
Themenstarteram 17. Juni 2024 um 16:31
Hi ich nochmal mein Citroën hat ab und an mal die Fehler Meldung anomalie Automatik Getriebe dann starte ich das Auto neu und es läuft alles wieder normal passiert nur wenn der Motor noch kalt ist
Automatik Getriebe
2 Liter Maschine
Weiß vielleicht einer was es sein kann
2 Antworten
Fehlerspeicher auslesen, nach Möglichkeit mit dem originalen Diagnosegerät.
Es gibt nicht die eine Ursache für diese recht allgemeine Fehlermeldung.
Ich hatte vor kurzem auch diverse Probleme, ABS/ESP fiel mitten während der Fahrt aus, Anfahren an Ampeln dann nur noch im zweiten Gang, dann kam bei der Weiterfahrt auch Anomalie im Automatikgetriebe.
Ich dachte schon, jetzt war es das mit meinem Picasso. Das Fahren war ein ständiges Glücksspiel.
Geholfen hat wieder meine Lieblingswerkstatt, Fehler ausgelesen, und voilá:
Ursache war ein defekter Raddrehzahlsensor rechts vorne. Vielleicht war es auch nur das Kabel. Für 200 Euro wechseln lassen und alles war wieder gut.
Bei Dir wird es sicherlich etwas anderes sein, ich wollte damit nur sagen: Die Ursachen sind vielfältig, es muss nicht das Getriebe sein.
  4. Citroën
