Anpassungen nach Updates: Unstimmigkeiten ?
seit wenigen Tagen bin ich nun auch Besitzer eines schönen A6 4F und habe bereits vor dem Kauf unzählige Informationen in diesem tollen Forum erhalten. Hierfür vielen Dank an die Betreiber und die hilfbereiten Teilnehmer hier.
Nun habe ich feststellen müssen, daß mein "Neuer" (3.0 TDI, EZ 04/07) leider am MMI einige Probleme hat, die hier auch schon öfters aufgetaucht sind. Zum einen ist die Handyvorbereitung mit BT völlig ohne Funktion "Telefon nicht vorhanden", eine Batterieanzeige findet sich auch nicht und die gesamte Klimabedienung im MMI ist zwar aufrufbar, aber alles außer "ECON" ist nicht anwählbar, z.B. Standheizung oder Mitteldüseneinstellung. Die Aktion 91D8 wurde laut Scheckheft im Oktober 2008 durchgeführt und offensichtlich dabei auf Version 5150 geupgedated. Da dies ein Werkswagen war, glaube ich kaum, daß da ein Laie dran rumgefummelt hat.
Ich habe nun am Freitag einen Termin beim nächstliegenden :) in Bad Krozingen und hoffe dort auch einen begabten MMI Programmierer vorzufinden.
Im Vorfeld wollte ich nun schon mal ein paar "Tipps" für die Herren dort zusammensuchen und habe dabei eine interessante Konstellation gefunden. Nach ausgiebigem Suchen zu den o.g. Problem findet man einerseits:
Bei Problemen mit der Klimasteuerung STG 07, Kanal 11 von 1 auf 33 ändern.
Zum anderen zum Wiederherstellen der Kombianzeige STG 07, Kanal 11 Wert + 16. Die Kombianzeige geht aber bei mir.
Kann die 33 dann überhaupt stimmen ? Oder ergibt sich daraus, dass 49 der perfekte Wert ist ?
Will mich ja dort nicht gleich mit meinem angelesenen Teilwissen blamieren...
Hat zufällig jemand Erfahrungen mit dem Händler in Bad Krozingen ?
Sollte ich versuchen, da dies ja ein klarer Garantiefall ist (Audi CarLife Plus), dort gleich noch das Update auf 5570 rauszuschlagen ?
Was meint Ihr zu dem Fall ?
nimm das hier mit:
batterieanzeige:
steuergerät 07 --->Anpassung----->kanal 02 ---->bestehenden wert +32
kombianzeige
steuergerät 07---->Anpassung--->kanal 11---->bestehenden wert +16
klimaanzeige klima + anzeige
anzeige 07--->anpassung --->kanal 011 ----->bestehenden wert +32
liste anzeige 07---->und was wo in den einzelnen kanälen ist:
Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
• +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4)
• +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1)
• +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
• +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2)
• +00016 = Tire Pressure Monitoring System installed (PR-7K3/7K4/7K5)
• +00032 = Sunroof installed (PR-3FE/3FR)
• +00064 = Adaptive Air Suspension installed (PR-1BK)
• +00256 = Rain Sensor installed (PR-8N3)
• +01024 = Seat Adjustment Front installed (PR-3PN)
• +02048 = Seat Adjustment Rear installed (PR-5Z1)
• +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
• +08192 = Lane Change Assistant installed
• +16384 = Lane Holding Assistant installed
• +32768 = Back-Up Camera installed
Channel 002: Installation List II (MMI Functionality)
• +00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [Standard]
• +00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available
• +00004 = Avant (PR-K8D)
• +00008 = Oil Level Display available
• +00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission
• +00032 = Battery Status Display active
Channel 006: MMI After-Run Time
Time between shut-off and automatic shut-down of the MMI.
• 00 = Telematics / No Telephone installed
• 16 = Mobile Phone Base Plate installed
Channel 008: Service Menu
• 0 = Service Menu active
• 1 = Service Menu active
The Service Menu gives you access to certain advanced functions. Use this at your own risk and only if you really understand what it is meant for. You can reach the menu by pressing and holding the buttons [SETUP]+[CAR] simultaneously.
Channel 011: Additional MMI Options
• +00001 = Owners Manual available
• +00004 = Frequency/Source Change via Function Button active
• +00016 = Driver Information System (DIS) installed
• +00032 = Climate Control Comfort available
• +00064 = Auxiliary Heating available
• +00256 = AUX-IN installed
Channel 012: Telephone Type
• 0 = No Telephone
• 1 = Permanently installed
• 2 = Mobile Phone Base Plate installed
• 4 = Telematics installed
Channel 111: MMI System Restart
An MMI system restart may be necessary to activate recoded or adapted values. To initiate the restart save '1' as new value.
und hier noch fals die klimaregler vertauschte seiten haben sollten.
Steuergerät Anpassung
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste)
Verbauliste für MMI-Funktionalität CAR Menü.
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientenbeleuchtung (PR-QQ1)
+00004 - acoustic parking system vorn (PR-7X2)
+00008 - acoustic parking system hinten (PR-7X1/7X2)
+00016 - Reifendruck-Kontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schieb-/Ausstelldach (PR-3FE/3FR)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one-touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
+04096 - Multifunktionslenkrad (z.B. PR-1XW)
+16384 - Telematik (Notruf-System / PR-9ZH/9ZS/9ZV)
-> Kanal 002 (MMI-Anzeigeoptionen)
Anzeigeoption für MMI Funktionalität CAR Menü.
?xx: Karosserievariante
0 - Limousine (PR-4F0)
1 - Avant (PR-4F0 K8D)
x?x: Fahrgestellnummer
0 - Fahrgestellnummer (VIN) nicht anzeigen
1 - Fahrgestellnummer (VIN) anzeigen
xx?: Karosserievariante
0 - Rechtslenker (PR-L0R)
1 - Linkslenker (PR-L0L)
Vielleicht hat er das durcheinander gebracht
7 Antworten
nimm das hier mit:
batterieanzeige:
kombianzeige
• 0 = No Telephone
Danke ! Was für eine Antwort. Keine weiteren Fragen.
Jetzt verstehe ich das endlich. Mit den Dezimalwerten werden Bits gesetzt.
Das werd ich mal mitnehmen.
es hat etwas gedauet bis ich alles kappiert hatte.deshalb habe ich es mal etwas zusammengefasst.
brauchen ja einige die das mmi update gemacht haben.
mein Kumpel hat auch ein ähnliches Problem bei ihm ist im Menü CAR das Untermenü SYSTEM komplett weg, welcher Code falls es dafür einen gibt ist dafür notwendig?
Original geschrieben von ladadens
nimm das hier mit:
batterieanzeige:
kombianzeige
• 0 = No Telephone
bei mir ist auch die Klimaanzeige Fahrer/Beifahrer vertauscht, (obwohl Sie richtig regelt) wie genau bring ich das wieder auf gleich? VCDS ist vorhanden.
Bin aus deiner Aufstellung nicht ganz schlau geworden!
Danke und Lg
ducrider
ja gesehen hatte ich das auch schon, aber was davon ist für das Untermenü SETUP.
steuergerät 07
anpassungkanal 2
KARROSERIEVARIANTE.
danach MMI RESET
