  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. ansaugbrücke C20ne auf C16NZ
Opel Corsa A
Themenstarteram 15. März 2006 um 11:17
servuz,
hab da mal ne frage.Hat jemand von euch schonmal eine Ansaugbrücke vom 2L Motor ( C20NE ) auf einen C16NZ geschraubt?? Wenn ja was muss ich alles übernehmen ausser kabelbaum und steuergerät und verteiler.
MFG
41 Antworten
passt doch garnet?? c16nz isn small-block, c20ne en bigblock. die brücke is zu breit.
Mit einer gescheiten Nocke bekommst du, dass was du willst......
Selbst die C16SEI passt nicht an den C16NZ. NUR 1,4er SI oder C16SEI oder 16er SI.
Alos alle SI- Motoren ab 82 PS
brücke
hi!
wie die anderen schon sagten kannst vergesse wegen big und small block.wäre eh nix geworden außer motorsalat.
Ich kenn mich zwar nicht so mit SB aus, aber man könnte einen Kopf vom C16Se draufpappen....Aber nun weiss ich nicht, wies mit dem HAllgeber oder OT-Geber ist.......
brücke
hi!
upp GSI kopf past dann muss er aber auch krümmer,hosenrohr,kabelstrang,steuergerät usw verbaun..also kannst genauso gut nen komplett anderen motor verbaun..
jaja, aber es bleibt ein C16NZ - laut MKB...... ;)
hm, C16nz is scheinbar en belibeter motor. such seit längerem en kompletten kadett, astra, vectra damit. scheissndreck. meiner hat fast 220tkm runter, lange macht der nimmer.
die gibts doch wie Sand am Meer.....
wo? will den motor laufen hörn un brauch noch einige anbauteile. kabelbaum un steuergerät etc. kumpel will sein corsa auch umbaun.
Nimm diesen hier.
0 KM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das ist doch eine gute Basis......
Themenstarteram 15. März 2006 um 17:23
tja Jungs danke für die Antworten!!Ist schonmal gut zu wissen das die Ansaugbrücke nett passt,war mir nicht sicher!!
Und mit der vom 1,4 oder 1,6 si ist ist halt son ne Sache die gibts ja auch nicht wie Sand am meer,ich würde auch nen kompletten kopf nehmen nur muss der preis auch stimmen.Ich such da schon ne weile.
Mfg
Nein, Nein, falsch verstanden, An den C16NZ passt nur die vom E16NZ, C16NZ und C16LZ.
Du muust einen ganzen Kopf incl Zubehör haben, wie VC schon sagte....... Dann sind ca. 100 PS drin....
Guckst du hier
@rb23, is aber kein C16NZ, benötige ja die MKB. obwohl dass angebot verlockend is.
