  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Ansaugbrücke demontieren
Themenstarteram 9. August 2013 um 12:05
Hallo ihr Lieben :)
Ich habe einen Mercedes CLK Cabrio (A208) 230Kompressor (130.000KM) (mit LPG-Autogasanlage), Automatikgetriebe & Kleemann Riemenscheibe.
Bei meinem Schätzchen muss ich die Ansaugbrücke demontieren da ich meinen Motorleitungssatz ausbauen muss.
Meine Frage ist, ob ich etwas bestimmtes durch den Gasumbau beachten muss?
8 Antworten
Original geschrieben von HellRaiserSascha
Hallo ihr Lieben :)
Da du die Schläuche der Gasanlage abnehmen musst und wahrschenlich auch einen Teil des Kabelbaums, solltest du sehr sorgfältig arbeiten.
Alle "Trennstellen" beschriften, damit die Zuordnung beim Zusammenbau eindeutig ist.
Schläuche können beim Abbau beschädigt werden und müssen durch zugelassene Neuteile ersetzt werden, auf die Beschriftungen achten.
Sieh dich nach Bezugsquellen um, der "Teilehändler-um-die-Ecke" hat wahrscheinlich keine Gasschläuche vorätig.
Nachher ist eine Dichtheitsprüfung vorgeschrieben,
such dir dafür eine zugelassene Werkstatt,
die diese durchführen darf.
Unbedingt Rändelschraube am Multiventil des Tanks zudrehen und den Motor einige Male, auch wenn durch Druckmangel auf Benzin zurückschaltet, auf Gas umstellen und danach alles ausschalten. Somit dürfte nicht mehr viel Gas entweichen, wenn Schläuche vor dem Rail der Gasanlage abgenommen werden müssen.
Funken und Gruben (LPG ist schwerer als Luft) in der Nähe vermeiden. Arbeit im Freien wäre angebracht.
Den Moment würde ich dazu nutzen, um alle Filter auszutauschen.
Und grundsätzlich wäre hier dann eine GAP nötig, die du wohl nicht machen kannst.
Themenstarteram 9. August 2013 um 12:48
Eigentlich muss ich glaube groß nichts abmachen, nur die Schrauben der Ansaugbrücke das ich diese etwas bewegen kann und den Leitungssatz dahinter heraus zu bekomme, wie hier beschrieben.
Ich kann das Fahrzeug nicht Starten, das ist ja das Problem, der Motor-Leitungssatz ist verölt, daher muss ich ihn ja ausbauen.
Das Auto steht zu Hause im/unterm Carport.
Wegen den Filtern, ich habe erst 7000KM mit der Gasanlage gefahren
und in erster Linie gehts mir momentan einfach nur erstmal um den Motor-Leitungssatz,
das ich den Wagen überhuapt wieder zum laufen bekomme.
Was ist eine Gap!?
Aber mit dem Multiventil zu drehen, mit diesem Ventil wird doch auch irgendwas eingestellt oder nicht!?
Oder ist das einfach nur zum zu & aufsperren?
Gut, wenn keine Schläuche der Anlage demontiert werden müssen, dann brauchst du keine GAP=Gasanlagenprüfung. Ansaugkrümmerdichtung würde ich dann trotzdem ersetzen.
Genau so ist es.
Aber ein verölter Kabelbaum macht solche Schwierigkeiten? Welche Gasanlage ist überhaupt verbaut?
Themenstarteram 9. August 2013 um 13:38
Nein eigentlich muss weiter nichts demontiert werden, lediglich die Ansaugbrücke das ich mit dem Leitungssatz da herum komme.
Muss ich denn dafür trotzdem das Multiventil zusperren?
Normalerweise kommt doch kein Gas aus den Injektoren wenn die Ansaugbrücke demontiert ist, da ich ja die Batterie auch abklemme und somit alles Spannungsfrei ist!?
Genau so ist es.
Also kann ich den einfach bedenkenlos komplett zudrehen!?
Und hinterher auch wieder komplett aufdrehen?
Ja, das ist leider ein wehwehchen bei dem Wagen das das passieren kann. Das Öl zieht vom Nockenwellensensor in den Leitungssatz und steigt dann auf bis hin zum Motorsteuergerät, welches auch Verölt ist. dieses verursacht dann Probleme und Kurzschlüsse das die Sicherungen fliegen.
Wenn ich glück habe kann ich den Leitungssatz und das Steuergerät reinigen und wieder Problemlos verwenden, wenn nicht wird die Angelegenheit teuer (Teilekosten ca. 1200€).
Daher versuch ichs erstmal mit der kostengünstigeren aber aufwändigeren Variante das Motorsteuergerät und den Leitungssatz zu reinigen.
Sicher ist sicher. Aus den Injektoren dürfte nichts mehr kommen, da ja auch die Absperrventile alle zu sind, wenn der Motor aus ist, aber es schadet nicht die Rändelschraube zuzudrehen.
Richtig. Damit wird auch nichts verstellt. Oder meinst du andere Schrauben?
Themenstarteram 9. August 2013 um 13:53
Okay. Weil ich hab halt iwie Schiss das sich damit irgendwas verstellt oder so.
Weil ich das beim Googlen auf manchen Seiten so verstanden hatte als würde man damit irgendwas Regeln die Gasmenge bzw den Gasdruck oder so.
Okay!
Ich meine diese hier
Da wird nichts verstellt.
Der Druck wird am Verdampfer geregelt und nicht am Multiventil!
