- Motorrad
- Motorroller
- Ansauggummi in den Luftfilterkasten bekommen?
Guten Abend,
musstet Ihr das schon mal machen, weil ich habe Probleme damit, weil das schwer reingeht.
10 Antworten
Wenn der ganze Schmutz entfernt ist und ein wenig Fett an der richtigen Stelle angebracht wird geht das sicherlich ganz gut.
MfG kheinz
Also richtig sauber machen musst es auf jeden Fall und dann kannst du noch einmal ein paar Bilder machen.
Dann erhöhst du die Zahl derer die dir Tipps geben können
Leg den Ansauggummi vor dem Zusammenschieben in den Kühlschrank - das bringt noch 1/2 mm :-).
Moin
Kühlschrank? Schonmal probiert oder nur geraten?
Das Ende was in den Luftfilter kommt kurz in kochendes Wasser. Dann ist es weicher und geht besser rein.
Heissluftfön auf kleine Stufe und alles wird (zumindest kurzfristig) genügend weich für die Montage.
Das mit dem heißen Wasser funktioniert genauso.
Das mit dem Kühlschrank ist Käse. Da wird das Zeug noch härter.
Genau. Darum steht bei mir in der Garage ein Wasserkocher
Ich werde mir einen billigen Wasserkocher besorgen und mich dann melden.
@Mohtohr schrieb am 23. Dezember 2024 um 19:13:50 Uhr:
Du wirst doch bestimmt ein Topf besitzen und darin Wasser heiß machen können.
Aber keinen Herd :-)
Schenkts ihm einen Wasserkocher zu Weihnachten.
