- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- Ansauglufttemperatursensor zeigt 81°C an
Hallo Ihr,
Habe gerade eine Odyssee hinter mir mit DPF Ausfall und nicht funktionierender Regeneration. Letzte Woche konnte ich die Regeneration manuell starten. Diese wird aber wieder durch einen Fehler abgebrochen.
Der angezeigte Fehler ist "Luftmassenmesser Regelabweichung". LMM ist schon getauscht. Fehler bleibt.
Was mir auffällt ist, dass der "Ansaugtemperatursensor - Referenz für LMM" welcher im LMM integriert ist, 81°C anzeigt. Das ist gleich geblieben beim alten sowie neuen LMM.
Habt ihr ne Idee wie man das wieder i.O. bringt?
Auto: E83 3.0sd, BJ: 10/2006
Danke Euch schonmal
1 Antworten
Da gibt es viele Möglichkeiten. Der LLM war es einmal nicht. Erreicht der Motor die Betriebstemperatur von 88Grad und hält diese auch während Bergabfahrten? Die zweite Möglichkeit ist eine defekte Abgasrückführung. Das elektromagnetische Regelventil auch Druckwandler tauschen. Nur ein hochwertiges Ventil einbauen, sonst geht das ganze wieder net! z. B. Pierburg und alle Unterdruckschläuche auf Dichtheit prüfen.
