- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Anschluss Dashcam Viovo A119 mini 2
die Suche im Forum hat mich leider nicht weiter gebracht, daher folgende Frage:
Ich habe in meinem MK4 Baujahr 2024 die im Betreff genannte Dashcam installiert.
Strom bekommt die Dashcam vorne vom USB-A Anschluss.
Wenn ich das Fahrzeug starte, geht die Kamera wie gewünscht an, wenn ich das Fahrzeug nach der Fahrt verriegle, bekommt die Kamera keinen Strom mehr und auch die Powerlampe dort geht aus. Soli weit so gut.
Wenn ich allerdings zum Fahrzeug gehe und nur die elektrische Heckklappe mit der Fernbedienung entriegle und dann später wieder die Heckklappe verriegle, bekommt die Dashcam weiterhin Strom (Powerlampe leuchtet). Ich habe jetzt nicht getestet, ob der Strom dann irgendwann später weg ist, aber komisch kommt mir das ganze schon vor.
Nicht dass mir die Dashcam die Batterie leer saugt, wenn ich nur mal den Kofferraum öffne und schließe?!
Frage:
Hat jemand von Euch die gleiche Dashcam eingebaut und auch so angeschlossen? Oder macht es einen Unterschied zwecks Batterieabschaltung, ob ich statt USB-A die 12-Volt Buchse vorne für die Stromversorgung der Dashcam nehme?
Danke schon mal für Antworten.
4 Antworten
Es ist eigentlich keine Seltenheit bei Ford das USB 12volt Steckdose beim öffnen des Fahrzeuges bestromt werden. Habe mal in die Anleitung geschaut. Dort steht ja auch das das Teil einen Parkmodus hat. Dafür benötigt die Kamera doch sowieso Dauer Strom
@Sauberle schrieb am 18. Dezember 2024 um 05:35:25 Uhr:
Wäre es nicht das Einfachste, das mal zu überprüfen? Ich bin mir aber sicher, daß die Stromversorgung wieder abgeschaltet wird, ansonsten ist wohl irgendwas faul. Ich habe meine Vantrue E1 (den Anschlüssen ist es egal, welche Kamera dranhängt ) an der 12V-Steckdose hängen. Die liefert zumindest bei mir erst beim Einschalten der Zündung Strom, nicht schon beim Entriegeln. Nach der Fahrt schaltet sie einige Minuten nach dem Verriegeln wieder ab.
Ist bei meinem Focus Active (04.2019) auch so. Wenige Minuten nach dem Abschließen schaltet die Stromzufuhr im vorderen USB-Anschluss ab.
Hallo an alle.
Ja Ich kann Bestätigen das USB wird nach einer gewissen Zeit und wenn die Batterieladung schwach ist nach ca. 15 min abgeschaltet. Solltest du die Dashcam auch als Parkmodus nutzen wollen, müsstest du dies am besten über den Sicherungskasten (Handschuhfach ) anklemmen und laufen lassen. Solltest du dies machen, empfehle ich dir, ein KIT zu holen, wo man die Stromspannung einstellen kann, da sonst die Batterie leer gesaugt wird. Die meisten Kits sind auf 11,8- 12 V, aber nach meines wissen benötigt der Focus schon 12.2. V. Gerne hätte ich dir weiter geholfen, aber beim Focus habe ich meine Dashcam auch nur über den USB. Laufen. Bei meinem Alten Opel Astra hatte ich das Kit und war sehr hilfreich, vor allem wie bei meiner Frau, ihr auto wurde beschädigt, Fahrer flucht, Endkosten ca. 2500€ schade an ihrem Auto, deswegen wollen wir beiu ihr mit Parkmodus machen (PS: Parkmodus= Daschcam, nimmt auf wenn das Fahrzeug einen schlag / Bewegung bekommt).
Hier der Post von mir im Ecosport bereich.
https://www.motor-talk.de/.../...cherungs-kasten-dashcam-t8024325.html
Gruß Seppel und schöne Feiertage.
Hier nochmal das Dashcam Kit.
