  4. Opel
  5. Agila & Karl
  6. Antennenanschluss
Antennenanschluss
Opel Agila A (H00)
Themenstarteram 24. August 2024 um 16:04
Habe mir einen Agila A zugelegt und leider ist keine Dachantenne Fuß montiert jedeglich so ein Blindstopfen.
Leider habe Ich auch nach dem Ausbau des Kofferraum Lichts kein Antennenkabel fühlen können.
So bleibt mir nur den Himmel zu lösen um hoffentlich das Antennenkabel zufinden.
Meine Frage daher wisst ihr was das für ein Anschluss ist oder kann ich da einen universellen Dachfuß bestellen.
Oder kann das antennenkabel auch an anderer Stelle angeschlossen sein?
Denn das originalradio hatte keine Empfangsprobleme aber das neue von mir bekommt so gut wie keine Sender rein und wenn dann nur mit viel rauschen.
Gruß Patrick
2 Antworten
Hallo Patrick
Wenn du die Heckklappe öffnest und oben die Gummileiste abziehst kannst du den Himmel nach unten ziehen. Ich habe für mein DAB Radio eine neue Antenne samt Kabel eingebaut. Das vorhandene Kabel hat einen exotischen Stecker. Du kannst das Kabel m.H. eines Drahtes zur A Säule schieben.
Grüße Oliver
Themenstarteram 24. August 2024 um 19:36
Hallo Oliver.
Das ist ein super Tipp. Ich schaue da direkt morgen nach.
Vielen Dank
