ForumW213
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Antennenverstärker DAB+ für a238
Mercedes E-Klasse A238, Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 19. März 2023 um 17:47
Moin, kurze Frage. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Antennenverstärker A2139056800 und 6500 auch im Cabrio verbaut sind ? Die sind bei den Limos/ Kombis in der C Säule verbaut. Ich steh grad bisschen aufm Schlauch, beim Cabrio gibts keine C Säule ? Wo sind dort die Antennenverstärker verbaut ?
DAB+ ist codiert aber der Empfang ist natürlich bescheiden.
27 Antworten
@oliver1815 schrieb am 19. März 2023 um 18:47:06 Uhr:
Guck Dir mal Deine Windschutzscheibe an....
Bin mir nicht sicher aber mein A 238 hat diverse Drähte in der Scheibe verbaut. Die hatte mein S 213 nicht. Mein Empfang ist einwandfrei.
Themenstarteram 19. März 2023 um 18:13
Ja die Drähte hat der auch in der Windschutzscheibe. Aber wenn das die Antennen sind, sagt das ja nix über die Antennenverstärker aus. Heute nach dem Codieren aufm Rückweg mitten in Hamburg gabs nur sehr wenige DAB+ Sender.
Die sitzen in den A Säulen.
Themenstarteram 19. März 2023 um 19:25
Ok danke, sind das die richtigen ?
38b86a11-243e-4558-9b7b-0f5324d7c12a
7f234b9a-eab9-430f-a296-34e69a2a1930
ich kann leider auch nicht mit den gewünschten Infos helfen. :-((
Aber der überwiegend absolut grottige Empfang sowohl bei UKW (meist nur „krach und knarz“) als auch DAB+ („kein Sender“) ist das Einzige, das mich permanent nervt. Während der Fahrt gibt es ab und an auch mal „Konzertsaal“, nur um anschließend weiter zu krächzen. Da fühlt man sich erst recht verschaukelt!
Es erschließt sich mir nicht, was ggf. seitens MB dagegen sprach, eine bewährte Antennen-Lösung zu montieren.
Aktuell behelfe ich mich mit Internet-Radio vom Handy über BT; damit geht’s.
Wenn jemand eine bessere Lösung kennt bin ich für jeden Tip dankbar.
A238 VorMopf 07/2022, Comand 5.5, PremiumSoundSystem.
Beste Grüße
Themenstarteram 21. März 2023 um 18:52
Ich hab mir die beiden Antennenverstärker bestellt. Gibts vielleicht irgendwo ne Anleitung wie man an die Verstärker in der A Säule rankommt ?
zum besseren Verständnis: waren vorhandene Verstärker defekt oder kommen die zusätzlich rein zur Empfangsverbesserung?
Meine „historische“ Erfahrung ist, daß auch Störungen verstärkt werden und die Qualität des Empfangs nicht besser wird….
Ich wäre für Rückmeldung dankbar.
Themenstarteram 21. März 2023 um 20:58
Zur Empfangsverbesserung
Könnte man nicht noch eine weitere Antenne an einer der anderen Scheiben platzieren? OK, beim Cabrio etwas schwieriger, aber alle Anderen haben ja ausreichend feste Scheiben. Das Panoramadach kommt hier auch in Freage. Oder doch wieder die Haifischflosse aufs Dach montieren. Man bräuchte dann "nur noch" einen Verstärker mit 2 Eingängen.
Themenstarteram 21. März 2023 um 21:31
Es gibt von Mercedes andere/ neuere/ bessere ? Antennenverstärker. Warum sollte ich die also nicht einbauen und stattdessen eine Zusatzantenne ans Auto bauen ? Ist es nicht vielleicht einfach so, dass die Standardverstärker nicht so empfangsstark sind aber die mit den Artikelnummern 2139056900/2139056600 dann auch für DAB+ geeignet sind ? Der normale FM Antennenempfang ist echt recht gut, deutlich besser als im 207er davor. Aber ich möchte halt noch DAB+ dazu haben.
1dc8373e-a55f-4198-8c30-61573b38875b
Also für‘s Cabrio braucht man für DAB
A2389056500 rechts
A2389051300 links
A2389051900 mitte
Für Code 807/808
Genau kann man das mit der FIN des zu umrüstenden Fzgs. sagen.
Das Cabrio hat die Antennen in der Frontscheibe statt in der Heckscheibe (Coupe/Limo/Kombi)
Themenstarteram 22. März 2023 um 15:52
Moin Martin, danke für deine Auflistung. Meine Tochter sagte mir gerade eben aber, dass laut Adana(Programm von MB) zum umrüsten meines Cabrios die beiden von mir genannten Verstärker benötigt werden. Falls dem dann doch nicht so ist, hoffe ich, dass ich das nochmal richtig durchtauschen kann.
Ich schicke dir mal meine FIN, vielleicht kannst du mir dann genau sagen m was ich noch benötige.
Was ist jetzt eigentlich Code 807/808 ? Ich habe bei mir nur 79B. DAB+ wurde vom Codierer freigeschaltet, ein paar wenige DAB+ Sender gingen auch schon.
@oliver1815 schrieb am 22. März 2023 um 16:52:35 Uhr:
Also laut Xentry sollten bei dir schon die DAB-Verstärker wegen Code 79B verbaut sein:
A2389051300 und 6500
Der in der Mitte ist Mangels TV nicht verbaut bei dir.
Aber das siehst du ja dann, welche Verstärker da schon drin sind.
A2139056600 und 6900 sind nicht für DAB geeignet - in keinem Fzg.!
Sieht man ja auch an dem oben von dir geteilten Screenshot, dass …6600 die alte Version ohne DAB ist und …6500 die neue mit.
Themenstarteram 22. März 2023 um 17:27
Also habe ich eigentlich schon beide Verstärker drin und bräuchte nix tauschen ? Was ist mit dem 213905800 ? Laut Ersatzteiltresen bei Mercedes bräuchte ich den aber ? Wenn laut Xentry die Verstärker schon drin sind, kann ich mir die Arbeit auch sparen? Der DAB+ Empfang ist damit dann aber sehr bescheiden. In Hamburg direkt drin hatte ich ein paar wenige DAB+ Sender. Bei mir hier 30km vor Hamburg geht da dann aber nix mehr. Wir haben noch in einem Firmen S213er DAB+, der hat schon so einiges an DAB+ Sendern drin.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
