  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Anti Vibrations-Blech (?) Hinterbremse nur eine Feder
Suzuki Motorrad GSF 600 Bandit
Themenstarteram 11. September 2024 um 16:59
Servus,
beim tauschen meiner hinteren Bremsbeläge ist mir aufgefallen das nur bei einem Blech eine Feder vorhanden war. Ist diese für den Betrieb essenziell?
Außerdem wäre es gut zu wissen wierum die Bleche eingesetzt gehören, dem vorherigen Schrauber ist ja anscheinend nicht zu trauen. Auf dem Bild ist rechts die Fahrtrichtung wie sie eingebaut waren und die Feder die nur einmal vorhanden ist.
Danke!
Bandit 600 1995
Blech + Feder
1 Antworten
Themenstarteram 11. September 2024 um 18:34
Habe herausgefunden das die Federn zum „vorspannen„ der Bremsbeläge sind und werde neue ordern. Auf den ersten Blick sah es aus als ob diese nur für die anti quietsch Bleche wären
