  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Antrieb Kofferraum defekt
Mercedes ML W164
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 18:50
Hallo, seit gestern geht an meinem ML 350 4Matic die Heckklappe nicht mehr hoch oder runter. Sie entriegelt, geht ganz gering auf, fährt aber nicht automatisch nach oben. Es ist keine Kraft vorhanden die die Heckklappe nach oben oder unten zieht.
Ich muss sie mit sehr viel Kraft nach oben drücken um an den Kofferraum dran zu kommen.
Ist das System elektrisch, hydraulisch oder anders geartet.
Woran könnte es liegen?
Wer kann mir einen Tipp geben da ich in Urlaub fahren möchte.
Danke im Voraus!
Frohes Fest und einen guten Rusch.
5 Antworten
hatte auch das Problem an meinem x164, vermutlich hast du zu wenig Öl in dem Hydraulischen Motor.
https://youtu.be/o3sgx6qeRdI?si=LqFBZiCMYg_2SA8d
Anbei ein Video dazu, ist das selbe Prinzip.
Das ist das Öl welches du dafür nehmen kannst, gibt’s leider nur in so einer großen Dose , bei mir hatte der Vorbesitzer die Pumpe vom W211 rein gepackt und die liegt anders, daher hat es bei mir nicht funktioniert.
Jetzt ist wieder alles original, die Pumpe findest du unter der Reserveradverkleidung rechts, bei unseren Pumpen ist es gut, die haben in der Mitte eine Schraube, da braucht es nicht so machen, wie der Typ mit dem CL aus dem YouTube Video.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 15:08
So sah die blöde Pumpe aus.
Total durch aber vorerst mit ganz leichten Hammerschlägen bearbeitet und nun geht sie wieder. Nach dem Urlaub gib es eine neue oder gebrauchte.
Danke nochmals für den Tipp!
Dan such den Wasser Einbruch.
zu Problemen der Heckklappe gibt es schon einige Beitragsstränge hier im Forum. Suche nutzen!!!
Vielleicht hilft Dir dieser Beitragsstrang am besten: https://www.motor-talk.de/.../...ikpumpe-heckklappe-w164-t6868808.html
Deshalb, weil darin MichaelV12 einen kleinen Bericht zur Hydraulikpumpe verfaßt hat.
Grüße Kallinichda
