- Motorrad
- Yamaha
- Antriebslager hinter Ritzel werchseln
Yamaha FZS 600
Themenstarteram 11. September 2024 um 17:35
Nachdem sich ein Problem gelöst hat ist ein weiteres aufgetaucht. Laut einem befreundeten Mechaniker, dem ich vertraue, ist das Antriebslager hinter dem Ritzel kaputt. Hat das schon wer getauscht, vor allem ist es möglich nach entfernen der Kupplung die Antriebswelle soweit in Kupplungsrichtung zu verschieben, dass man das Lager wechseln kann, ohne den ganzen Motor zerlegen zu müssen. Mit bestem Dank im voraus.
1 Antworten
Das Antriebswellenlager sitzt hinter dem Ritzel.
Mutter und Ritzel runter, Hülse mit Wellendichtring heraus, Innenfederring entfernen dann müsste das Lager mit einem geeigneten Abzieher raus gehen.
Wellendichtring wird auch neu benötigt.
Da ist doch nichts mit Kupplung im Wege!
Ist im Schnittplan Ersatzteilkatalog zu sehen.
