  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. antwort zu einer codierung?!
Audi A3 8P
hallo!
ich bin ein mensch der gern weiß warum system was wie macht.
darum bin ich gern über gewisse einstellungen im bilde und ich habe festgestellt, das ich ein paar wissenslücken habe;)
darum hoffe ich mir kann jemand helfen.
ich habe einen 2006er 8pa.
und zwar frage 1:
mein airbag stg ist mit 0071612 codiert.
die codierung ist auch für mich schlüssig, bis auf das auslöseverhalten.(3. stelle)
nach meinen unterlagen ist dort als standart die 3 hinterlegt, aber ich habe eine 7 ab werk eingetragen.
kann mir jemand sagen was diese codierung dem stg sagt?es sind ja gegenüber meiner liste +4 ab werk codiert.
frage 2:
mein radio war mit 001056 codiert.
an der 3. stelle wird die klangcharakteristik für das jeweilige fahrzeug eingestellt.
ab werk ist die 1 codiert.diese steht aber für den 8p.
die 2 steht für den 8pa, den ich auch habe.
kann mir jemand dazu was verraten,warum die 1 in einem 8pa codiert ist?
ich hoffe mir kann jemand ein paar antworten auf meine fragen geben.
mfg micha
10 Antworten
Hi micha225,
kann Dir jetzt zwar keine direkte Antwort geben, aber ich poste Dir mal meine Werte:
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Das wären die möglichen Werte (Quelle: de.openobd.org )
Und beachte das es sich einmal um den 3Türer (8p) und einmal um den 5-Türer (8PA) handelt:
Steuergerät Codierung (Kurzheck - 3-türig)
STG 15 (Airbag) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Es wird empfohlen bei einem Austausch die alte Codierung vom originalen Steuergerät zu übernehmen.
0?xxxxx: Batterieabklemmung
0 - ohne Batterieabklemmung
4 - mit Batterieabklemmung (nur 3.2l)
0x?xxxx: Auslöseverhalten
1 - Standard
0xx?xxx: Insassenerkennung - Rest der Welt (RdW)
0 - Fahrzeug ohne Beifahrerairbagabschaltung (PR-4UE)
1 - Fahrzeug mit Beifahrerairbagabschaltung (PR-4UF)
0xxx?xx: Kopfairbags
1 - ohne Kopfairbags
6 - mit Kopfairbag
0xxxx?x: Gurtkontrolle
1 - ohne Gurtkontrolle
0xxxxx?: Gurtschloss
2 - ohne Gurtschlossabfrage
3 - mit Gurtschlossabfrage (PR-9P1)
Steuergerät Codierung (Sportback - 5-türig)
3 - Standard
0xx?xxx: Insassenerkennung (Rest der Welt)
0 Fahrzeug ohne Beifahrerairbagabschaltung und ohne Gurtkontrolle oder mit Gurtkontrolle Fahrerseite (PR-4UE + PR-9P0/9P1)
1 Fahrzeug mit Schlüsselschalter zur Beifahrerairbagdeaktivierung und Kontrolllampe für Airbag (K145) und ohne Gurtkontrolle oder mit Gurtkontrolle Fahrerseite (PR-4UF + PR-9P0/9P1)
3 Fahrzeug ohne Beifahrerairbagabschaltung und mit Gurtkontrolle Fahrer- und Beifahrerseite (PR-4UE + PR-9P3)
4 Fahrzeug mit Schlüsselschalter zur Beifahrerairbagdeaktivierung und Kontrolllampe für Airbag (K145) und mit Gurtkontrolle Fahrer- und Beifahrerseite (PR-4UF + PR-9P3)
0xx?xxx: Insassenerkennung (USA)
0 Fahrzeug ohne Beifahrerairbagabschaltung (PODS) und ohne Kontrolllampe für Airbag (K145) (PR-4UB + PR-9P1)
2 Fahrzeug mit Beifahrerairbagabschaltung (PODS) und mit Kontrolllampe für Airbag (K145) (PR-4UB + PR-9P5)
0xxx?xx: Seiten-/Kopfairbags
4 - Seitenairbag vorn (PR-4X1)
5 - Seitenairbag vorn und hinten (PR-4X2)
6 - Seitenairbag vorn mit Kopfairbag (PR-4X3)
7 - Seitenairbag vorn und hinten mit Kopfairbag (PR-4X4)
0 Standard (USA)
1 ohne Gurtkontrolle oder mit Gurtkontrolle Fahrerseite (Rest der Welt - PR-9P0/9P1)
2 Gurtkontrolle Fahrer- und Beifahrerseite
(Rest der Welt - PR-9P3)
0xxxxx?: Gurtschloss/Gurtstraffer
2 Standard (Rest der Welt)
5 Standard (USA)
Danke an diese Website :D:D:D:D:D
alaa
hallo!
vielen dank erstmal!
genau die liste hab ich auch:)und ich pflichte dir bei...eine superseite:)
aber wenn man sich die codierungen anschaut, ist bei deinem 8p die 1 als standart codiert...wie es in openobd geschrieben ist.
und bei dem 5türer müsste laut openbd als standart die 3 stehen...aber ich habe die 7...das ist schon kurios irgendwie...
mfg micha
Original geschrieben von alaa
Hi micha225,
Coding: 0010602
1 - Standard
6 - mit Kopfairbag
3 - Standard
0 Standard (USA)
5 Standard (USA)
alaa
Hi Micha225,
deine Codierung: 0071612
ich glaube die 7 setzt sich so zusammen:
Das heisst die 3 plus die 4 ist 7 :D
alaa
hallo!
das ist erst die nächste stelle...da habe ich die 1 stehen für deaktivierungsschalter und fahrersitzkennung.
die 7 steht ein feld vorher, bei dem auslöseverhalten...laut open obd sollte da aber ne 3 stehen.
die 7 habe ich auch bei anderen 8pa schon gesehen...kurios
mfg micha
Hi Micha225,
alaa
Hi nochmal,
ds ist ja richtig blöd. Ich weiss jetzt auch nicht weiter :(
Aber frag mal @ Theresias aus dem OBD Forum - der kennt sich aus !!
alaa
Muss ja nicht alles richtig sein, was da steht.
Bei mir im SB steht übrigens auch eine 7 an der Stelle. Ich würde es auch nicht ändern, könnte lebensgefährlich sein. :D
Hi @ Businessman,
da hast Du natürlich recht. Alles was mit Airbag etc. zu tun hat.
alaa
ne die 7 werde ich auch nicht ändern...am auslöseverhalten rumspielen...nene...das macht man besser nicht
aber ich würde gern mal wissen was die sieben bedeutet.
und die 1 bei meinem radio;)
mfg micha
auch wenn es lange her ist, wollte ich das eine hier mal auflösen, weil ich bei mir auch die 7 an der 3. Stelle beim Airbag codiert habe.
Beim Sportback bedeutet die
3 = Amerika
und die
7 = Rest der Welt
Somit ist die 7 an der Stelle also absolut korrekt!
Die Seite de.openobd.org wird leider nicht mehr aktualisiert, daher steht es da eben auch nicht.
MfG dfrene
Hallo!
Da ist also des rätsels lösung;)
auch wenn es schon eine weile her ist, danke ich dir trotzdem für die info!
Gruß micha
3 = Amerika
und die
7 = Rest der Welt
MfG dfrene
