- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Anzeige in Display " Demnächst Wartung "
Die oben stehende Anzeige leuchtet in meinem Display, gleichzeitig geht die Leistung zurück.Insignia A 2.0 cdti bj.08/09 160000 km.
Hat jemand eine Idee, wie ich das selber löschen kann?
Oder muss das eine Werkstatt machen
Mfg.
"Demnächst Wartung"
Ich übersetze das mal für dich:
"Bring mich in die Werkstatt!"
Wenn du da jetzt noch fragen musst, was wie warum, wäre das auch meine klare Empfehlung.
Da dann Fehler auslesen lassen und man sieht weiter.
40 Antworten
Löschen oder lösen?
Wenn das Auto Leistung verliert wirst du nicht drum herum kommen und den Fehler beseitigen müssen.
Ja, aber der Leistungsverlust ust nur ganz kurz, nicht von dauer....
Ladedruckschlauch gibt doch gerne Mal sein Geist auf. Schon Mal überprüft?
Nein, hab auch leider keinen Schimmer wo der sitzt
@virFortis schrieb am 12. März 2018 um 15:56:54 Uhr:
Da würde ich auch nach schauen lassen. Der fehlerhafte Schlauch kann einen Haarriss haben der je nach Temperatur und Fahrprofil anfangs ab und an auftaucht. Später geht der Fehler dann nicht mehr weg.
Ich würde zum FOH fahren.
Bei 147.109 km am 23.05.2016 bei OPEL bei meinem Insi MJ 11:
Austausch Auslassschlauch Ladeluftkühler
Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht………….……...…20,22
4033850…...Austausch Auslassschlauch Ladeluftkühler......55,10
403385099..Diagnose Ladeluftsystem…………………..…...27,55
23163578…Schlauch………………………………………….149,60
Summe incl. MwSt………………………………………..….....300,44
"Demnächst Wartung"
Moin, der Insignia fährt wieder.....
Es wurden bei der letzten Reparatur 2 Luftschläuche wohl nicht richtig fest gemacht....die wohl was mit dem Ladedruck zu tun haben....
Traurig, aber kann passieren...
Schönen Sonntag......
@Harzknappe schrieb am 12. März 2018 um 15:44:20 Uhr:
Fakt ist es stimmt was nicht und dann gehört das behoben Punkt
Irgendwelche Fehlermeldungen nur zu löschen ohne die Ursache zu beseitigen macht keinerlei Sinn.
Angeblich waren die ( der ) Ladedruckschlauch nicht richtig befästigt.
Aber das kann es nicht nur gewesen sein, denn gestern hatte ich schon wieder den Wagen im Notprogramm.
Das ist nun der 4 Opel, nach Signum und 2 Astras mit den ich nur Probleme habe.....die Überlegungen gehen langsam dahin die Marke zu wechseln.....ist zum verzweifeln....
Waren das alles alte Autos jenseits der 100.000km ?
Manchmal hilft auch ein FOH wechsel.
Pitt, nicht nur über 100.000 km auch 10 bis 20.000 darunter...
Vir Fortis, wenn man in einer Großstadt lebt, ist es sicher nicht das Problem, aber auf einem Dorf mit gerade 100 Einwohnern , bist Du froh das überhaubt eine Werkstatt da ist....
Nun steht der Insignia den 3 Tag in der Werkstatt.
Alle Schläuche , Luftmassenmesser in Ordnung.
Aber beim Auslesen zeigt er immer noch Probleme mit der Luft an.......alles sehr seltsam.
Also morgen der 4 Tag, an dem er in der Werkstatt steht.....
Hat noch jemand eine zündende Idee?????
