Anzeige: Kühlmittel
Audi A3 8P
halli hallo miteinander 🙂
hab ne frage ist es bei euch auch so das wen ihr in der früh den motor von eurem 2.0 tdi a3 einschaltet das da auch die anzeige: "Kühlmittel" aufleuchtet ??
bei mir is das nähmlich jz schon 3 mal der fall gewesen .. aber nur wenns -10 oder noch kälter ist .. dan fahr ich ganz normal los .. und nach ca 100-200 meter fahrt ist alles wieder weg.. betriebstemperatur steigt nicht .. gar nix.. 🙂
und noch ne frage so am rande.. anzeige: rechtes (bzw. linkes) bremslicht defekt.. ist auch ab ca -3 .. -4 auch an bis ich anfahre dan is es wieder aus .. is das bei euch auch der fall ?? =)
Leutz, könnt ihr nicht die Sufu nutzen?
Zu diesem Thema gibt es x-tausend Beiträge!
ja und bei jedem beitrag steht : NUTZT DIE SUFU, NUTZ DIE SUFU NUTZ DIE SUFUU... ^^
25 weitere Antworten
25 Antworten
wenn der stand nicht abnimmt fülle mal etwas nach- bei kälte zieht sich das kühlmittel zusammen!
also ich habs wie im benutzerhandbuch beschirben ist .. geschaut da ist eig genug kühlmittel drinnen.. zwischen minimum und maximum .. wen der motor kalt ist ... das komische das es wieder aus is nach 100 m - 200 m ..
Hab das gleiche Problem, war bei Audi und die kennen das Problem schon.
Die meinten das der Sensor nach einer Zeit Korrodiert und deswegen leuchtet die Kühlmittelanzeige
auf. Man muss den Ausgleichsbehälter tauschen, denn man kann nicht nur den Sensor wechseln.
Der Behälter kostet glaub ich ca. 20€.
hast du das machen lassen ??
wen ja: problem ist nicht mehr da oder ??
So war es bei mir auch Neuer Behälter rein dann Korrodiert der Stecker am Behälter nicht mehr und die anzeige kommt am morgen nicht mehr! Ging auch auf Gebrauchtwagen Garantie
MFG
Ja es gibt dieses Thema schon siehe Kühlmittel Alarm aber ich hatte das selbe Problem ich habe am Samstag dann den kühlmittelbehälter getauscht Fehler gelöscht und fertig -25* und nix mehr mit Kühlmittel Alarm aber ich muss sagen der alte Sensor war nicht korrodiert der war blitzeblank ob er durch irgend was anderes kaputt ging KA sind nur billige 2 Stäbchen aus Edelstahl.
hatte ich heute morgen auch das erste mal, draußen sind es aktuell minus 18°, heut nacht wohl minus 20+, ich dachte schon das kühlwassel wär eingefroren und hab nachgeschaut, scheint aber alles in ordnung zu sein
wenn doch aber der schalter korrodiert, wieso zeigt er nur bei extrem kalten temperaturen einen fehler ?
Ich schreibs nochmal (wie in den anderen Threads auch):
Der optimale Füllstand ist bei den alten Behältern nicht zwischen min und max, sondern in der Mitte des Behälters, an der Naht von Ober- und Unterteil.
was ist in dem Kontext dann ein 'alter Behälter'? Gibts da ein bestimmtes Baujahr, ab dem die Änderung gilt? Meiner ist Mai 2009 und die Min/Max Markierungen sind deutlich in der unteren Behälterhälfte. Allerdings hatte ich noch keinen Fehlalarm, Füllstand knapp unter Max. wenn alles kalt ist.
Puh, gute Frage.
Bei mir wurde der alte Aufdruck min-max mit dem Aufkleber überklebt (ziemlich dilettantisch).
Und hier liest man öfter was von Behältertausch als Abhilfe,
daher gehe ich aus hat sich der Behälter geändert!?
Hatte das Problem auch vor 1 Monat wo es kalt war. Schnell zur Garage welche etwas nachgefüllt hat und weg war das Problem. Heute hatte ich das problem wieder. Ich habe mich damit abgefunden erscheint e nur wens kalt ist.
MFG
Hi welches baujahr ist dein audi, denn ich war bei audi wegen der gebrauchswagengarantie und die wollen nicht übernehmen
