  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Aprilia Mojito 125ccm Auspuff austauschen
Aprilia Mojito 125
Themenstarteram 16. April 2021 um 15:11
hallo,
ich habe einen Aprilia Mojito 125ccm BJ. 2005 gekauft, für den TÜV müsste ich den hinterrad erneuern und den Auspuff austauschen, ich hätte dazu 2 fragen, wie baut man den hinterrad aus? und welche auspuff könnte ich da einbauen? original ist soweit ich gesehen hab sehr teuer, die gibt es auh noch kaum...bitte um hilfe
lieben guss
Auspuff
40 Antworten
Hinterrad bekommst du ab, wenn der auspuff ab ist. Die entsprechende Mutter ist hinter dem Topf.
Hast du schon bei einschlägigen üblichen Scooter Ersatzteil Händlern geschaut? Da gibst du idr dein Fahrzeug an und dann wird dir entsprechende Ersatzteile gezeigt, die passen (zu 90 %). So auch beim Auspuff. Da kannst du auch gleich sehen ob und was für andere es gibt und zu welchem Preis.
Achte bitte auf Abe wegen TÜV.
am 16. April 2021 um 15:37
Tecnigas maxi 4, keine Sporttüte, ABE.
Gibt's in diversen Shops.
Themenstarteram 16. April 2021 um 19:31
och echt? auspuff runter...
ok ist es komplitziert den auspuff abzumachen?
nee ich bestelle aktuell alles über ebay etc. händler die ich kenne sind meistens zu teuer :/
@SweetNicole schrieb am 16. April 2021 um 17:18:42 Uhr:
Themenstarteram 16. April 2021 um 19:39
ok, wie findest du den hier? https://www.ebay.de/itm/Aprilia-Habana-125-Auspuff-/193519193018
oder lieber den Tecnigas maxi 4 ?
@Up-gefahren schrieb am 16. April 2021 um 17:37:22 Uhr:
Geiz ist geil !
Versetzen wir dem regionalen Einzelhandel den Todesstoß !
Es lebe Amazon & Co :)
Naja! Du musst natürlich die Schrauben die den auspuff am zylinder halten abmontieren. Ich kenne dein Modell nicht und dementsprechend auch nicht wie man da hin kommt bzw ob das einfach bei dem Modell ist oder nicht. Danach noch die schraube auf deinem Foto unter dem Lüfterrad lösen und der auspuff sollte ab sein. Evtl noch andere vorhandene Schläuche vom auspuff (Frischluftzufuhr etc) auch abmontieren.
Themenstarteram 16. April 2021 um 20:11
na ok, hört sich nicht so komplitziert an, da würde ich dann hinkriegen, vielen dank
@SweetNicole schrieb am 16. April 2021 um 22:00:07 Uhr:
am 17. April 2021 um 5:11
@Bora.Bora schrieb am 16. April 2021 um 21:39:59 Uhr:
Ich finde, der ist alt und vergammelt.
Themenstarteram 17. April 2021 um 16:13
ok hast recht
@Up-gefahren schrieb am 17. April 2021 um 07:11:31 Uhr:
Themenstarteram 17. April 2021 um 16:14
leute wie nehme ich den hinterrad raus?
auspuff ist runter (siehe foto)
20210417
20210417
@Bora.Bora schrieb am 17. April 2021 um 18:14:50 Uhr:
Ist das eine ernstgemeinte Frage. :confused:
1.) Den Splint aufbiegen, um ihn mit einer Zange herausziehen zu können
2.) Die Sicherungskappe aus Blech abheben
3.) Die Radbefestigungsmutter lösen (Hinterradtrommelbremse währenddessen kräftig ziehen)
4.) Das Rad abnehmen
Gruß Wolfi
PS: Im Anhang eine Explosionszeichnung von EasyParts, worauf alles schön zu erkennen ist.
Hinterrad
Themenstarteram 17. April 2021 um 18:37
Ach ist das ne kappe? Für mich sah es wie eine verrostete schraube aus
am 17. April 2021 um 19:01
@Alex1911 schrieb am 17. April 2021 um 18:34:39 Uhr:
Gleich einen neuen besorgen, der bleibt nicht heile...
@Bora.Bora schrieb am 17. April 2021 um 20:37:31 Uhr:
Ja diese "Kappe" sichert in Verbindung mit dem Splint die darunter befindliche Achsmutter.
