- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia sr 50 läuft 10 sek und geht aus
5 AntwortenNeuester Beitrag am 18. Juli 2024 um 5:23
Aprilia SR Reihe 50
Themenstarteram 17. Juli 2024 um 18:43
Habe einen Aprilia sr 50 lc ergattert.
Stand seid 2018 im warmen Keller.
Neu gemacht, Zündkerze, vergaser gereinigt, Schläuche erneuert.
Sprit kommt auch im Vergaser an.
Nun zum Problem :
Er springt sofort an und geht nach 10 Sekunden aus.
Gas nimmt er gar nicht...
Was könnte das sein?
5 Antworten
Ich hoffe Du hast frischen Sprit im Tank und nicht noch die alte Plörre.
Versuche mal mit Startpilot, alternativ Bremsenreiniger, die Karre am laufen zu halten.
Themenstarteram 17. Juli 2024 um 20:07
Bleibt dann 20 sekunden an, aber beim gas geben geht er aus nicht mal 1/4 gas.
Kann das die Membrane sein? Lg
Vergaserreinigung nicht erfolgreich.
Automatikchoke defekt.
Unterdruckhahn auf Funktion geprüft ?
Auspuff frei ?
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 5:23
Alles ok
