Aprilia SR 50 minarelli Motor
Servus, hab das Problem dass mein Zylinder nach längerer Standzeit komplett voller Öl ist das ich ihn nicht Mal mehr anklicken kann. Auch der Vergaser ist dann voller Öl
An was könnte das liegen? Ölpumpe oder Vergaser? Grüße
Aprilia SR 50 minarelli BJ 1998
33 Antworten
Rückschlagventil im Vergaser da wo Der Ölschlauch drauf steckt
Was muss ich da machen ? ( hab auch das Problem)
Ersetzen ?
Der Vergaser hat ein Rückschlagventil?? Gibt's das Einzeln ?
Moin, ich kenne einige Fahrzeuge aus diesem Baujahresbereich habe aber noch nie etwas von einem Rückschlagventil in der Zweitaktölversorgung gehört oder gelesen.
Wenn so was gibt hätte ich noch was dazu gelernt.
Ich eigentlich auch nicht . Und in der Explosionszeichnung erkenne ich auch nichts von einem Rückschlagventil. Dann eher doch die Ölpumpe das die Öl durchlaufen lässt??
@garssen schrieb am 6. Oktober 2019 um 10:34:45 Uhr:
Ist ja auch kein Rückschlagventil ,sondern ein Kugelventil das sich öffnet wenn die Pumpe Druck aufbaut.
Trotzdem wird es allgemein immer als Rückschlagventil beschimpft und ist geläufig.Sofort zu erkennen das der Anschluss am Vergaser für das Öl nicht einfach nur ein eingepresstes Röhrchen ist und es einzel zu kaufen (ca 6€ original)gibt,meist als Winkelventil.
Trotz allem würde ich auch mal über eine neue Ölpumpe nachdenken wenn soviel Öl durchläuft,wenn verschlissen läuft nicht nur das Öl durch sondern kann auch weniger fördern.
Danke, da hast du Recht. Als kleines Kugelventil ist es vorstellbar, nur ist es mir noch nie zu Augen gekommen.
Hatte früher 125ger von Piaggio Motore/Vergaser und ich bin der Meinung da war so was nicht verbaut.
Das Thema von @morti (2T Gemisch) sollte wegen des Ventils zusammen mit diesem gelesen werden um nicht alles doppelt zu schreiben und dürfte Klarheit bringen.
Im Anhang ein Screenshot aus dem Reparaturhandbuch von ATU, dort ist die Reinigung und der Test des Ölventils beschrieben.
Gruß Wolfi
Ölventil
Hab es jetzt mal ausgebaut . Mal sehen ob es was bringt. Hab leider auch gesehen das mein Ansaugstutzen sehr porös ist und habe ihn auch gleich mit ausgebaut war bissl scheiße mit den Abriss schrauben. Leider find ich überall nur offene Ansaugstutzen kann ich die beim Original Setup auch benutzen?
Bei solchen arbeiten immer die Schwimmerkammer wieder drauf schrauben damit nichts verbogen wird.
Was verstehst du unter offene ASS? Im Zweifelsfall Original bestellen.
Anbei das Bild vom Ansaugstutzen. Der Roller ist im Original Zustand. Wo kann ich die Original Teile bestellen? Welches Lösungsmittel soll ich benutzen oder gleich das Bestellen?
Ich habe zwei Vergaser ein Orginal und ein Nachbau bei beiden schließt Das Kugelventil nicht wenn Ich aber Luft durch puste schon ist Mir ein Rätsel
@morti schrieb am 6. Oktober 2019 um 17:01:25 Uhr:
Druckluft oder mit dem Mund, von welcher Seite ist der Luftdurchfluß blockiert? - Doch bestimmt nicht, wenn du am dünnen Ölschlauchstutzen reinbläst und das ist ja auch die Fließrichtung des Frischöls von der Pumpe.
Gruß Wolfi
