- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia sr50 Morini Motor Wasserpumpe undicht
Hallo, ich habe die Wasserpumpe komplett erneuert auch die Glocke trotzdem läuft das Wasser aus.
Wo liegt der Fehler, es sind alle Dichtungen verbaut.
Habe bereits 2 mal die Lager und Dichtungen neu gemacht.
4 Antworten
Hast du auch geprüft, ob die Dichtflächen plan sind?
Ja, das Wasser kommt aus dem Loch wo die Lager sind.
@Dawie schrieb am 6. Juli 2024 um 13:49:34 Uhr:
@Dawie
Diese Öffnung wird auch nicht ohne Grund als 'Leckkontrollbohrung' bezeichnet.
Du hast entweder keine Originalersatzteile gekauft, nicht alle relevanten Teile der Wasserpumpe erneuert, oder Fehler beim Zusammenbau gemacht.
Die originale Läuferwelle (Pos. 14) schlägt bspw. bei EasyParts mit 71,88 € zu Buche.
Gruß Wolfi
PS: Ein Wapu Reparaturkit aus China für 14,99 € ist nicht empfehlenswert.
Ja, die Welle und Lager sind tatsächlich nicht original werde das nochmal versuchen.
