  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Aprilia SX 50 überhitzt
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 13:56
Hallo!
Folgendes Problem!
Die Aprilia SX 50 überhitzt, Temperaturanzeige blinkt, Kühler gleichzeitig nicht wirklich heiß.
Was kann die Fehlerquelle sein und wie kann dies prüfen?
Thermostat?
Sollte die Pumpe immer laufen oder wird diese via Thermostat geschaltet?
LG Thomas
11 Antworten
Kühlwasser drin ?
Undicht ?
Pumpe defekt ?
Kopfdichtung durch ?
Füllstand im Ausgleichsbehälter ?
Füllstand im Kühler ?
Schaltet der Lüfter ein ?
Pumpe läuft sobald Motor läuft.
Öffne das Kühlsystem nie - solange es heiss ist.
Nicht mehr fahren, bis das geklärt ist.
Nach dem letzten Service, brauch ich wahrscheinlich gar nicht fragen ….
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 15:47
die Kühlflüssigkeit ist neu und das System ordnungsgemäß entlüftet.
LG Thomas
Du hast die Kühlflüssigkeit erneuert und seitdem überhitzt der Motor, oder wie ?
Du hast die Kühlflüssigkeit erneuert - warum ? Einfach so ? Ohne Grund ?
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 17:19
Hallo, nein, du fragtest nach dem Service… und ja, das wurde gemacht. Aber kein zeitlicher Zusammenhang.
Zu deinen Checkpunkten:
Kühlwasser drin ? Ja
Undicht ? Nein
Pumpe defekt ? Nein
Kopfdichtung durch ? Nein
Füllstand im Ausgleichsbehälter ? Passt
Füllstand im Kühler ? Passt
Schaltet der Lüfter ein ? Kein Lüfter bei diesem Modell. Werde auch keinen nachrüsten, da ja über 10Tkm ok.
Daher meine Unschlüssigkeit ??
LG Thomas
Bau das Thermostat im Kopf aus und leg es in langsam aufkochendes Wasser. Schau ob es ganz öffnet.
Oder spar dir die Testerei und bestell für 15 Euro direkt ein neues Thermostat.
Dann weißt du mehr und wenn es nicht der Fehler war, auch kein Beinbruch.
@thomaspe schrieb am 30. Juni 2024 um 17:47:28 Uhr:
...die Kühlflüssigkeit ist neu ...
Warum wurde die erneuert?
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 18:21
@Timbow7777 schrieb am 30. Juni 2024 um 20:19:11 Uhr:
Hallo, Service ….. wie gesagt das ist jetzt keine kausaler Zusammenhang ??
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 19:33
@mk4x schrieb am 30. Juni 2024 um 19:50:18 Uhr:
Hallo, habe das Thermostat ausgebaut und getestet. Rührt sich nicht, somit neues bestellt.
Danke & liebe Grüße Thomas
Wäre jetzt nach der Beschreibung auch mein erster Verdacht gewesen. Wenns klemmt, öffnet der entsprechende Kreislauf entweder gar nicht oder steht permanent offen. In deinem Falle aber wohl ersteres. Andersherum würde der Roller nicht einmal warm.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 0:04
Hallo nochmal,
inzwischen läuft wieder.alles. Ja, es war wirklich das Thermostat. Danke für die Inputs!
Liebe Grüße Thomas
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
