Armaturenbrett geht der
Armaturenbrett funktioniert eine Anzeige nicht
Ich habe so ein ähnliches Armaturenbrett ,da funktioniert die eine Anzeige nicht .
Brauche ich dafür einen bestimmten Adapter ??
18 Antworten
Das ist ein E46 Cockpit.
In welchem Auto hast Du welches Kombiinstrument und welches willst Du einbauen?
Etwas wenig Angaben für eine Antwort.
ich habe genau dieses hier drin,
auf meinem E 30 BMW
http://i2.ebayimg.com/03/i/000/9a/ag/3b26_1_b.JPGes geht also wirklich ums kombiinstrument und nicht ums armaturenbrett. du hast also n normales e30 std kombiinstrument und da geht einfach ne anzeige nicht? und was willste dann mitm adapter?
oder willste das e46 KI in deinen e30 zimmern?
ich hatte ein ganz normales kombiinstrument mit einer uhr drin.
dann habe ich das hier gekauft
und eingebaut
doch die rechte Anzeige funktioniert nicht
entweder hast du den falschen Codierstecker drinnen oder die Akkus/Batterien auf der SI-Platine sind hinüber.
Gruß Jochen
Ah - jetzt...
Den DZM konnte man ja nachrüsten. Bau ihn doch aus dem neuen KI aus und in Dein Altes ein. Dann sollte alles funktionieren.
Original geschrieben von Bulew
Die batterie ist neu.
Ich würde auf den Stecker tippen.
Gib es dort einen Adapter ?
Nur um das mal klar zu erklären. Es sind die Akkus auf der SI-Platine vom Kombiinstrument gemeint. Und der Kodierstecker ist Schwarz und steckt von hinten im Kombiinstrument (muss man glaube ich drehen zum rausziehen )
wenn ich sein Bild richtig sehe, dann hat die Kombi den Codierstecker vorne rechts unten drinnen.
Die Akkus bzw. Batterien für die Platine gibt´s z.B. bei Conrad.
Aber erst musst du mal die Kombi aufschrauben und die Platine rausziehen.
Motometer hat 2 Batterien (meist Sanyo oder Varta) mit je 3V verbaut und VDO 2 Akkus mit je 1,2V.
In der Suchfunktion sollte es genügend Threads dazu geben.
Gruß Jochen
Wie kann ich es abbauen ?
Ich habe es schon zwei mal ausprobiert ,doch ohne erfolg .
Ich muss die oberen Schrauben abdrehen und dann weiter weiß ich nicht
wenn du die ausgebaute Kombi vor dir hast, siehst du auf der Rückseite ringsum 9 Schrauben, welche Gehäuse und Blende zusammen halten.
Die aufschrauben, dann kann die Blende vom Gehäuserückteil und der Platine abgenommen werden.
Mittig ist jetzt ein Lichtschacht zu sehen, auch mit einer Schraube befestigt. Abschrauben und dann kann man die Leiterplatte rausziehen.
Da drauf sind dann die Akkus bzw. Batterien aufgelötet.
Wenn du einen Multimeter hast, kannst du jetzt erst mal die Spannung an den diesen Teilen messen.
Gruß Jochen
