Armauflagen der Türverkleidung wechseln ???
neulich habe ich bemerkt das ich an der Fahrerseite Böse Risse in der Armauflage bekomme. Sehen echt hässlich aus (siehe Fotos) und werden leider immer größer. Will mir jetzt die Auflagen passend zu den Sitzen mit Leder beziehen lassen, weiß aber leider nicht wie ich sie abmontieren kann ohne etwas kaputt zu machen ;-) Durch die Suchfunktion konnte ich leider nichts passendes finden :-(
Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Danke schon mal vorab.
34 Antworten
Türverkleidung ab, hinten sind ein paar Schrauben, wenn du die löst - kannst die Armauflage abnehmen
Gibts die Armauflagen den seperat zu bestellen? (Teilenummer?) Bei mir sind die auch gerissen, fällt mir gerade wieder ein
Hier ist der Ausbau der Türverkleidung ganz gut beschrieben.
Mit Bilder: http://www.motor-talk.de/.../...embleme-neues-design-t3245617.html?...
Ohne Bilder: http://www.motor-talk.de/.../...erkleidung-ausbauen-a3-8p-t726766.html
Der Rest wird sich dann ganz von allein ergeben .
Hier gehts übrigens zum "alten" Thread (auch die TN findet man hier)
http://www.motor-talk.de/.../...ng-bin-ich-damit-alleine-t1506935.html
Bei mir ist der Griff wo man sich eigentlich festhalten sollte auf der Beifahrerseite angeknackst/angebrochen. Das Teil gibts das einzeln? Oder ist hier die komplette Armauflage mit verbunden? Das wäre doof. Danke für die Info
die Armauflage hängt mit dem Griff zusammen... siehe Foto oben.
Ich denke mal beim Freundlichen wird das als ersatz teil ne Menge kosten..... Ich werde meine nur mit Leder beziehen lassen... der Vater von meiner Freundin macht mir das umsonst.
aber die ganze Türverkleidung ausbauen wird sicher nicht einfach wie ich in der Anleitung gesehen habe. Hab da auf jeden Fall Respekt vor ;-)
Danke trozdem an alle.
So ich war fleißig und habe die Türverkleidung demontiert. Ich benötiige keine Armauflage. Diese würde 57 EURO kosten. Was ich benötige sind einmal das Teil wo der Fensterheberschalter drin ist und die Blende die mit dem anderen Teil zusammengesteckt ist, das ist bei mir brüchig gewesen und daher hat es nicht mehr gehalten.
Teilenummer 8P3 959 522 & 8P3 959 558
Wenn jemand für die rechte Seite eine Türverkleidung günstig abzugeben hat, ich würde mir gerne eine ganze zu Hause hinstellen. Ob die Bauteile verbaut sind an der Verkleidung vom Sportback glaube ich nicht, da Sie ja anders aussieht. Wer weiß ob die Cabrioverkleidung 1 zu passt am 3 Türer? Mal abgesehen davon dass das Cabrio rahmenlose Türen hat. Vielen Dank für die Info.
Da hat wohl der Beifahrer zu heftig die Tür zugemacht, schnief
Wenn du noch 2 Wochen warten möchtest, hätte ich eine abzugeben...
Nein passt nicht, eben weil die Aussparung für den Fensterrahmen fehlt
ich könnte auch eine gebrauchen . Meine Armauflage liegt auch in Trümmern
@RedEagle1977:
Wie lange hast du für den Ausbau der Türverkleidung benötigt?
Ich will meine nächste woche auch ausbauen und mit Leder beziehen lassen. Bei mehreren Ausbauanleitungen wird von einem Hakenwerkzeug gesprochen mit dem die Zierleisten abgebaut werden sollen... was ist damit genau gemeint?
Hab ehrlich gesagt etwas schiss das ich mir beim Ausbau irgendwelche halterungen abreiße bzw. abbreche ;-)
Danke für Info
Wenn man es schonmal gemacht hat, ist das eine Sache von 5 Min. Ein Spezialwerkzueg brauchst du nicht. Aber ein Holz oder Kunststoffkeil wäre ein Vorteil, da man die Zierleisten so ohne Kratzer und großen Kraftaufwand demontieren kann.
Man braucht nur Kraft, Gefühl und einen 25er Torxschraubendreher (idealerweise magnetisiert).
Eventuell sollte man sich ein, zwei, drei Ersatzclips vorab holen. Auch wenn die beim A3 relativ stabil sind, kann jederzeit einer das zeitliche segnen.
Wer das schonmal gemacht hat, baut die Teile in 5 Minuten ab und wieder an.
Kurz OT
Liegen bei der Türgriffbeleuchtung 12v für die LED an, oder kommt da schon die passende Spannung vom Steuergerät?
Soweit ich mich erinnere sind das 12V - ich musste die LED für die A6-Armauflagenbeleuchtung mit Widerstand anlöten, sonst ist sie mir geflogen.
