- Seat
- Arona
- Arona Lichtausfall
Arona Lichtausfall
Begrüße alle!
Folgendes Problem: Seat Arona, Bj 2018 95 PS
Abblendlicht fällt aus,
nur Fernlicht und die eckigen Seitenlichter brennen
Fehler?
Danke schon mal!
8 Antworten
Halogen, Xenon oder LED Scheinwerfer?
Beide Seiten oder nur eine ?
Wenn Voll LED nicht verbaut ist ("Normal LED" ist wie ein normales leuchtmittel anzusehen, da weiter in den Reflektor eingesetzt wird)
In der Reihenfolge :
- Zuständige Sicherung prüfen (Bedienungsanleitung konsultieren, ggf online suchen)
- Befestigung des/r Leuchtmittel (Stecker) prüfen :
Durch die lange sehr feuchte Witterung korrodieren die Stecker leichter, was zu Strom Aussetzer führen kann.
Genauso ist mechanische Belastung (viele Erschütterungen) nicht auszuschließen.
-/Kabelführung weiter hinter bzw. zur Lampe prüfen (Marder Bisse, Risse, Korrosion etc)
- Lichtschalter prüfen
danke, sind Xenon drinnen, Ausfall beide Seiten, werden heute die Werkstatt aufsuchen!
sind keine Leds verbaut!
Problem gelöst!
2 neue H7 Birnen von Werkstätte! (20.-€)
wenn eine Birne kaputt geht stirbt auch die 2. an Überstrom!
danke euch!
Bei Xenon 2 neue H7, Sachen gibts.
sorry, war keine Xenon Lichtanlage!
lg manfred
@mutz2 schrieb am 10. Januar 2024 um 12:06:17 Uhr:
Problem gelöst!
danke euch!
Aus dem Grund ist das bei anderen Marken zwei separate Kreisläufe mit separater Sicherung.... Wundert mich, dass das vw nicht haben soll.
Da hätte ich gleich die neuen LED von Osram reinmachen lassen.
