- Seat
- Arona
- Arona TGI Tankvorgang wird nicht beendet
Hallo und guten Tag liebes Forum,
folgende Frage an die Arona-TGI Fahrer:
Seit kurzem wird der Tankvorgang nicht mehr beendet. Laut Handbuch hat der Tank eine Kapazität von ca. 13,8kg. An verschiedenen CNG Tankstellen hat er selbst nach über 15 kg noch nicht gestoppt. Sicherheitshalber wurde dann immer manuell der Vorgang beendet. Ist leider nicht bei allen Tankstellen der Fall. Bei manchen läuft es wie immer (wir Fahren seit 2018 Arona TGI, den aktuellen seit Okt. 2021) bei anderen Tankstellen, das "phänomen", dass es immer weiter aufgefüllt wird.
Fragen dazu:
1. Kennt irgendjemand das Problem?
2. Ist es gefährlich mehr in den Tank reinzulassen als überhaupt reingehen sollte?
3. Was sind die Erfahrungswerte anderer TGI Fahrer, wenn der Tank leer ist (also man schon Benzin fährt), wie viel kg gehen dann in den Tank?
Würde mich sehr über feedback freuen.
Vielen Dank und viele Grüße.
6 Antworten
komplett Leer im Winter geht schon 15-16kg rein.
es ist völlig normal dass mehr reinpasst, mein "Rekord" liegt bei etwas über 17 KG. Es handelt sich hier nicht um eine Flüssigkeit wie beim Benzintank, sondern um Gas welches unter Druck steht. Je nachdem welche Temperatur herrscht und wieviel Druck der Kompressor der Tanke aufbaut verändert sich damit das Gewicht welches "getankt" wird. Die Stahltanks sind auf den dreifachen Druck ausgelegt, es gibt also mehr als genug Sicherheitsreserve und das ist völlig ungefährlich. Einfach die Tankautomatik machen lassen, bis sie von selbst abschaltet.
Stefan
Ganz herzlichen Dank für die Rückmeldungen. Also beim nächsten Tankvorgang wird voll gemacht. Bin gespannt was rein geht.
Das klingt ja sehr merkwürdig.
Laut Fahrtenbuch habe ich bei komplett leer gefahrenem Gastank mal 14,8 kg, mal 15,0 kg reinbekommen.
