  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Aschenbecher gegen QI-Ladesschale tauschen
VW Passat B8
Themenstarteram 4. November 2017 um 9:31
Hallo an alle,
bevor ich an dieser Stille böse Kommentare bekomme, ich habe bereits die Suchfunktion bemüht und leider keine Lösung für mich gefunden
Ich fahre einen Passat B8 MJ 16 mit Raucherausführung, also mit Aschenbecher in der Mittelkonsole vorne. Seit gestern besitze ich ein iPhone X. Dieses läßt sich bekanntlich kabellos nach dem QI-Standart laden. Diese Funktion würde ich gerne nutzen und dafür den besagten Aschenbecher gegen eben diese „Ladeschale“ tauschen. Hat jemand für mich eine genaue Teilenummer und evtl. eine Umbauanleitung?
Und noch eine weitere Frage. Ist es bei der Verbindung Discovery Pro und iPhone X möglich, Apple CarPlay auch drahtlos zu nutzen?
Danke für eure Mühen
So es ist vollbracht!
Eins vorweg... wer Keine Raucherausführung umrüsten will braucht etwas mehr Zeit!
Wie bereits befürchtet war es nicht Plug n Play...2h hab ich gebraucht.
- Als erstes den Schaltsack mit der Hand aus der Halterung ziehen über den Hebel stülpen.
- Dann die 4 TX20 Schrauben rausdrehen...dabei aufpassen das sie nicht in einer der Ritzen fallen.
- Jetzt den Motor Starten und den Hebel auf N stellen (Handbremse anziehen!)
- Motor ausschalten
- jetzt die komplette Einheit am hinteren Ende vorsichtig hoch ziehen und alle Stecker abziehen
- die Grundplatte vom Schaltsack nun durch den Einsatz fummeln (es ist sehr eng....beim nächsten mal würde ich den Metalrahmen abklipsen)
- Nun hat man das komplette Teil in der Hand
- Als erstes stellte ich fest das in der Business FSE variante kein Antennenkoppler verbaut ist.
- Jetzt die Grundplatte des Fach's inkl. dem USB Anschluss abklippsen....mit einem flachen Schraubendreher ganz einfach.
- Alles lag nun zerlegt vor mir und ich überlegte wie ich es mit der USB Buchse hin bekomme....damit diese auch halt bekommt hätte ich das Originalteil zerschneiden müssen um es dann hinter den Inbay Einsatz zu kleben. Eventuell gibt es dann sogar ein Platzproblem im Auto und ich hätte etwas anpassen müssen. Ich entschied mich daher das Apple Kabel mit einzubauen und die USB Buchse dann unter dem Fach verschwinden zu lassen. Mit der Lösung musste ich nichts kaputt machen. an einer Stelle habe ich das Kunstsoff etwas angeraut und das Kabel mit Heißkleber fixiert. Da ich von den Kabeln sehr viele habe und es einfach ist diese zu wechseln war es kein Problem.
- Alles wieder zusammenklicken und schauen ob das Handy passt....
- Nun ging es wieder ins Auto zurück. Schnell ist mir aufgefallen das die zwei 12V Buchsen nicht zu erreichen sind. Hinter dem Handbremsschalter sowie im Fußraum hinten kommt man ohne die komplette Mitteltunnelabdeckung zu entfernen nicht ran. Woher nehme ich nun die 12 Volt?
- Ich entschied mich dann die 230Volt Steckdose inkl. der 12Volt Dose aus dem Fußraum hinten auszubauen... ist nur geklipst.... tata...der Stecker passt ...super... das meine Stromquelle! Nur das Kabel ist zu kurz was von Inbay mitgeliefert wurde.
- Ok also Kabel ca 40cm verlängert (30cm hätten allerdings gereicht) und steckbar gemacht mit MPX Steckern
- Etwas Schaumstoff drum und ab in die Halterung...passt
- Nun musste die Mittelkonsole wieder rein.
Weiter in nächsten Post..
Img-0994
Img-0995
Img-0996
+12
145 weitere Antworten
145 Antworten
Suchfunktion scheinbar nicht ordentlich genutzt: https://www.motor-talk.de/forum/induktive-ladeschale-t5789624.html
ich glaube auch dass das X da nicht reinpassen wird. Denn die Schale ist um den USB1 halt kürzer und das Handy MUSS flach aufliegen weil es ansonsten nicht lädt! Ich habe das Samsung S8+ und habe mir die QI Ladehalterung von BURY gegönnt. So kann ich auch mal während der Fahrt einen Blick riskieren und meine Radar App im Auge behalten.
Funktioniert hervorragend, also Radar App und Ladestation!
Also... vorweg...es gibt für den Passat keine QI Ladeschale! Diese musst Du Dir selber bauen. Da auch ich seit gestern ein IPhone X besitze habe ich bereits angefangen eine Ablage mit Qi Zu basteln.
Das IPhone X ist minimal größer als das IPhone 6 (was auf den mm genau in das Fach passte)
Für das Neue Telefon musst Du also den USB Port entfernen bzw. nach hinten setzen. Dazu ist etwas Handwerkliches Geschick von nöten. Wenn man schon mal dabei ist kann man das Fach auch direkt beleuchten.
Erste Ansätze findest Du hier im Forum bereits. Wenn mein Fach fertig ist werde ich mal ein paar Bilder machen.
Plug n Play kannst aber vergessen! dafür hast Du das falsche Auto
Themenstarteram 4. November 2017 um 13:53
Ich habe aber keinen USB-Port in diesem Fach. Wie oben beschrieben besitze ich die Raucherausführung. Also müsste es doch passen
Wenn Du den Aschenbecker Einsatz tauscht gegen die Handyablage hast Du den USB Anschluss bzw zumindest die Vorbereitung dafür in der Ablage. Ein Fach ohne USB Anschluss/bzw die Vorbereitung dafür gibt es nicht.....ergo ohne Nacharbeiten passt dein Neues IPhone nicht dort rein.
Serienmässig ist in dem Fach ein Induktiver Antennenkoppler den man für die QI Ladefunktion entfernen muss.
Als Gummieinsatz habe ich mir die aus dem Touran Dach Fach bestellt....ist aber noch nicht da.
Wer nicht so viel basteln will.... hier gibt es bereits was etwas weiter vorgefertigtes
http://inbay.systems/de/vw-wireless-charger/
Themenstarteram 4. November 2017 um 14:29
Ok. Dann warte ich deinen Umbau erst einmal ab
Es gibt ja, wie bereits geschrieben, eine ladeschale, welche halt mein original von VW ist aber da sollte jedes große Handy rein passen.
Anschließen kann man die dann an dem Anschluss, wo vorher die 12 volt Dose dran war. Hat man allerdings einen USB Anschluss im Ablagefach (so wie ich), dann muss man sich die 12 volt aus der Mittelkonsole abgreifen. Aber dafür gibt es bereits n eigenes Thema (auch über die ladeschale).
Gab auch jmd, der ein usb Anschluss nachgerüstet hat oder den bestehenden nach hinten versetzt hat (z. B. Ich).
Du Musst halt erstmal wissen, was du genau willst und dann dementsprechend agieren.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du 12 volt im Ablagefach und willst wireless laden. Dann kauf dir die ladeschale :).
Aber bist du nicht auch derjenige, der ein Qi wireless Ladegerät auf die Getränke Halterung in der Mittelkonsole gelegt hat? Was ist aus der Maßnahme geworden oder war die nur ein Provisorium?
Themenstarteram 5. November 2017 um 11:27
@Timmota schrieb am 4. November 2017 um 15:46:10 Uhr:
Nein, das war ich nicht
Themenstarteram 5. November 2017 um 11:30
Meine Frage bzgl wireless CarPlay wurde leider noch nicht beantwortet. Gibt es mittlerweile das Update von dem ich mal irgendwo gelesen habe?
Sollte das nämlich nicht funzen,sehe ich in diesem Umbau keinen Sinn, da ich diese Funktion nicht mehr nutzen könnte
Soweit ich weiß gibt es kein Wireless CarPlay. Vw hatte das mal vorgestellt aber seit der Abgaskrise wollte Apple das mit Vw nicht mehr. So weit mir das bekannt ist
Warum selber bauen es gibt doch was fertiges.
https://www.ars24.com/.../inbay-ablagefach-fuer-passat-b8?...
Das fertige hat keinen USB Anschluss. Keine antennen Anbindung (welche beim nachbauen aber auch weg fällt).
Man muss halt abwägen, was man will ;)
Mit dem usb haben ja leider die wenigsten Handys Platz.
Ich leg meins einfach in die Mittel Konsole unter der Armlehne usb Kabel dran und fertig.
Mit etwas Geschick bekommt man die USB Anbindung auch eingebaut....aber ganz ehrlich was will man damit? Android Auto oder Carplay ist momentan totaler Schrott. Obendrein springt der Empfang (bei vorhandener Business FSA) dann auch noch auf das Handy (wie das bei Android Auto ist weis ich nicht). Ich nutze Carplay daher nicht mehr mangels kompatiblen Apps und den Empfangmodulwechsel. Ich habe einzig und allein Spotify genutzt über Carplay was aber auch ganz super Bluetooth Audio funktioniert und dann schon das LTE WLAN vom der zweiten SIM nutzt. WhatsApp oder Threema im carplay wäre ein deutlicher Gewinn...aber momentan ist da nur SMS....mal ehrlich wer nutzt das noch?
Der induktive Antennenkoppler fällt natürlich dann weg (wird ja durch die qi Ladeeinheit ersetzt)...ist bei vielen Handys eh sinnlos....denn z.b. beim IPhone kann diese nicht genutzt werden.
Wer jetzt ein Handy hat was nicht in das Fach passt und kein QI Lademöglichkeit hat, kann natürlich eine Kombination einbauen. Man muß dazu aber etwas basteln. Es ist eventuell sogar möglich den Antennenkoppler drin zu lassen und trotzdem die große Ablage zu verbauen.... das ist zwar mit 80€ nicht billig (wenn man den qi lader nicht verbaut) aber man kann es sich so hinbasteln das es zu dem eigenen Handy/Bedürfnissen am besten passt.
Leider ist momentan das Inbay Set fast überall vergriffen.....sobald es da ist werde ich beim Einbau mal ein paar Bilder machen.
