  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. ASD Steuergerät W126 300SE
Mercedes S-Klasse W126
Themenstarteram 22. Mai 2024 um 8:12
kann mir jemand sagen, wo genau sich das ASD-Steuergerät befindet. Bei meinem Wagen leuchtet die ASD-Kontrollleuchte seit einiger Zeit. Ich weiß, es gibt einige Beiträge zu diesem Thema aber zur Position des ASD-Steuergerätes kann ich dort nichts finden.
Vielen Dank.
13 Antworten
Das ASD Relais 013 545 01 32 (vormals 008 545 24 32) ist neben Kompressorrelais und Kraftstoffpumpenrelais verbaut.
Es hat auch die gleiche Größe - siehe Anhang.
Screen-shot-2024-05-22-at-16-23
Screen-shot-2024-05-22-at-16-39
Themenstarteram 22. Mai 2024 um 8:48
Alles klar, vielen Dank.
Bei meinem Relais ist die Beschriftung ab. Daher habe ich es nicht erkannt.
@alles-eins schrieb am 22. Mai 2024 um 10:48:02 Uhr:
Kann auch 005 545 59 32 sein, kommt auf die FIN an, aber deine ist ja unbekannt.
Themenstarteram 22. Mai 2024 um 8:57
WDB1260241A388619
013 545 01 32 ist die letzte Nummer, aber beide sollten funktionieren.
Screen-shot-2024-05-22-at-17-01
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 7:51
Habe nun ein Austausch-Steuergerät montiert. Leider ohne Erfolg. Die ASD-Leuchte blieb für ein paar Minuten aus und ist dann wieder angegangen. Jetzt leuchtet sie wieder dauerhaft. Was könnte ich als nächstes prüfen?
Alle 3 Drehzahlgeber, 2 x Vorderachse, 1 x Hinterachse. Bremslichtschalter.
Welche Warnlampe bleibt an ? Die in der Lampenleiste unten im KI ? Oder die Funktionsanzeige im Tacho ?
Geht die Lampe an nachdem du losgefahren bist ? Oder sie geht nach Motorstart nicht mehr aus ?
Das Überspannungsrelais muß auch i.O. sein - allerdings wenn es defekt ist geht die ABS Lampe auch nicht aus.
Es gibt auch eine Diagnosemöglichkeit von der 16 poligen Diagnosekupplung [Bild 2]
ASD 1
ASD 2
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 14:22
Bevor ich das Relais getauscht habe leuchtete dien Lampe in der Lampenleiste (KI) dauerhaft. Gestern Abend habe ich das Relais gewechselt. Die Lampe blieb aus. Heute morgen leuchtete dann, nach starten des Motors, erstmal die Funktionsanzeige im Tacho für ein paar Minuten, ging dann aus und die Lampe in der Leiste leuchtete wieder dauerhaft.
Ich meine du solltest erstmal die Grundvoraussetzungen abarbeiten, d.h. in der Steckkupplung für das ASD Relais die Spannungsversorgung und Masse prüfen.
@alles-eins
Hast du inzwischen Fortschritte gemacht mit dem ASD ?
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 10:05
@Fitzcarraldo1
Leider noch nicht. Soll aber noch passieren. Mir ist aufgefallen, dass die Bremslichter nicht funktionieren. Wie lange schon weiß ich nicht. Kann das mit der ASD-Sache zusammenhängen? Eventuell Bremslichtschalter? Die Sicherung ist ok.
Ja, der Bremslichtschalter ist Bestandteil der ASD Anlage - siehe Anhang
Scan
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 11:18
Ok, danke. Der sitzt ja echt beschissen. Sehr eng da alles.
