  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. ASR Lampe Leuchtet
ASR Lampe Leuchtet
Skoda Fabia
Themenstarteram 25. April 2010 um 17:06
Hey hab mal ne frage...
meine ASR Lampe im Display Leuchtet sporadisch.
Ab und an bekomme ich sie so über den Knopf ausgeschaltet, aber so wie heut musste ich den motor neu Starten, dann war wieder alles okay hat jemand ne idee oder den selben fehler?
53 Antworten
am 25. April 2010 um 19:41
Welches Fahrzeug? BJ.? MKB? KM? evt. schon fehlerspeicher abgefragt?
Themenstarteram 27. April 2010 um 18:51
Achso hatte ich vergessen sorry skoda fabia 1,4 TDI Bj 05 hat jetzt 110.000 km runter
HAb auch bald service wollte nur wissen was es sein könnte.
Fehlerspeicher wurde noch nich ausgelesen hab momentan keine zeit um in die werkstatt zufahren :-(
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 21:59
So war mit meinem Fabia in der Werkstatt.
Durfte auch gleich testkunden über die DEKRA bei Skoda spielen :-) mein Autohaus hat mit sehr gut Abgeschnitten :-)
Das Problem is aber nach wievor da im fehlerspeicher war nichts zufinden.
am 12. Mai 2010 um 6:00
Das hatte ich an meinem Octavia kurz nach dem Kauf. Da war der ABS-Sensor hinten links defekt....wurd auf Garantie getauscht und weg war es.
Ich vermute bei Dir etwas Ähnliches. Könnte beim Reifen ummontieren passiert sein, so war es bei mir. Habe in der freien Werkstatt die Winterreifen draufschrauben lassen und fuhr mit brennender Leuchte vom Hof....
Themenstarteram 16. Mai 2010 um 18:00
habe ich auch vermutet aber ein auslesen nachdem der fehler wieder drin war hat nichts ergeben:-(
am 16. Mai 2010 um 18:54
Und welche Steuergeräte wurden ausgelesen ????
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 20:31
Motorsteuergerät und ich glaube das Bordnetzsteuergerät auch.
Hatte es heut auch wieder hab es auslesen lassen und es stand irgendwas von Motorsteuergerät Lastsignal.
ASR und ABS ohne fehler
am 26. Mai 2010 um 20:53
Na dann hat man ja die Ursache der Warnmeldung ermittelt.
Nun bleibt herauszufinden, warum das Motorsteuergerät ein fehlerhaftes Lastsignal übermittelt.
Poste bitte mal ein KOMPLETTES VOLLSTÄNDIGES Diagnoseprotokoll ALLER Steuergeräte.
Themenstarteram 3. Juni 2010 um 14:39
hab ich leider nich weil bei der letzten werkstatt wo ich war kein drucker da is is ne freie gewesen.
am 2. September 2010 um 8:17
Hallo Zusammen,
exakt den beschriebenen Fehler habe ich auch an meinem Fahrzeug.
Interessant ist, dass das ganze auch direkt nach dem Reifenwechseln aufgetreten ist.
Die Raddrehsensoren habe ich vermutet, jedoch steht nichts im Fehlerprotokoll und nach Überprüfung mit VAG-Com haben alle 4 Sensoren während der Fahrt brav ein Geschwindigkeitssignal abgegben.
Die ASR Lampe leuchtet ziemlich exakt nach 10 Minuten Fahrt. Stehen alleine bringt sie nicht zum Leuchten.
UND ich habe ein Diagnoseausdruck hier :
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN:xxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 128780km/80020miles
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 BM
Component: 1,4l R3 EDC G000SG 5181
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
VCID: 61CDEEF1C121
TMBJZ26Y754372177
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AB HW: 6Q0 907 379 AB
Component: MABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000008
Shop #: WSC 13765 000 00000
VCID: 7DF5B2815D99
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 94
Reset counter: 72
Mileage: 123715 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: F2EF11BD94C7
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 09242
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C737F850603
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 05 AIRBAG VW51 08 0008
Coding: 12341
Shop #: WSC 13765
VCID: 2C534FC5F663
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 6Y0 920 881 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 00101
Shop #: WSC 13765
VCID: 408B0B756AEB
TMBJZ26Y754372177
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003G GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0EB1BB59ACB
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10110
Shop #: WSC 13765
VCID: 72EF91BD14C7
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 35 Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 13765
VCID: 408B0B756AEB
End ---------------------------------------------------------------------
Nach dieser obigen Fehlermeldung habe ich den zweipoligen Stecker ausgetauscht (beide Leitungen waren abgerissen):
http://www.motor-talk.de/.../...leuchtet-nach-10-minuten-t1968347.html
Dadurch kam noch ein Fehler dazu (jetzt kein Fehlerspeicher gelesen)
die Batterielampe leuchtete manchmal im Fahrbetrieb. Meistens unter Belastung und niedriger Motordrehzahl.
Dann habe ich den Generatorregler getauscht.
Danach keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee?
Ich müsst mal zum Tüv und weiss nicht ob den die ASR-Lampe interessiert ....
Grüsse Stefan
Themenstarteram 23. September 2010 um 22:51
hat noch irgendjemand ne idee was es sein könnte?!
der fehler is bei nach wie vor da so 10 min nach en fahren kann schon an einigen strecken die ich fahre genau sagen wann der fehler auftritt :-)
am 24. September 2010 um 20:33
Schon vor nem halben Jahr wurde da was gepostet:
am 25. September 2010 um 6:11
@Stefdrögli
Weiss ja nicht, ob Du schon beim TÜV warst, aber ich denke, den interssiert eine brennende ABS/ASR-Lampe brennend, denn vorhandene sicherheitsrelevante Systeme müssen funktionieren, sonst nix Plakette, denke ich.
Themenstarteram 26. September 2010 um 17:37
ich habe leider keins weil wenn ich zur werkstatt fahre starten die affen den motor neu und der fehler wird nirgends abgelegt.
demzufolge nichts im fehlerspeicehr zufinden
