ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. ASS tiefer, 20 Zoll und Spurverbreiterung
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 16. Januar 2013 um 16:11
Hat jemand von euch Fotos und Erfahrungen zu genau dieser Kombi?
Beim AAS sind die Stossdämpfer doch ebenfalls adaptiv oder?
Gibts ne Möglichkeit deren härte ebenfalls zu codieren?
Ich fahre aber einen 4F... daher könnte es Unterschiede geben.
Edit. 19" mit 255 Goodyear
hm, ist das beim Golf nicht auch so??
76 weitere Antworten
76 Antworten
Nein tiefer gleich härter.
Themenstarteram 16. Januar 2013 um 23:58
Weiss niemand was dazu?
Laut Audi sind es stufenlos elektronisch geregelte Dämpfer. Gibts für die kein Steuergerät bzw keine Anpassungsmöglichkeiten?
Themenstarteram 17. März 2013 um 17:32
Muss nochmal den Thread hochwühlen :)
Will nächste Woche meine Räder wechseln lassen.
Wieviel mm pro Achse kann man bei den 20" Roterfelgen raus gehen?
Ich habe das AAS und will es auch tiefer codieren lassen, sollte natürlich nicht streffen dann.
:confused: sollte "Schleifen" heißen ?
Beim 4F waren max 30mm möglich (AAS)... ich denke das wird beim 4G nicht anders sein. Damit hast Du jedenfalls noch etwas Luft und nichts schleift oder muss bearbeitet werden. Vorrausgesetzt Du hast zugelassene Felgen (keine Sonderräder) für Dein Auto und keine Spurplatten drauf.... sonst wird es "eng" ;)
Spurplatten von 20mm pro Seite geht maximal
Glaube Ich nicht. 15er wird bei Lenkereinschlag schon sehr eng.
hast Du welche montiert??? :confused: Glauben ist nicht wissen!!
ich hab 20mm vorne und hinten und es schleift nix :p
am 18. März 2013 um 8:30
da klink ich mich ein:
Wie is das beim S6 ? Wie breit max inkl tiefer-codieren ?
Und hier auch - wer hat bzw ist sich sicher.
Danke
Jap, habe 12er Scheiben drauf und- 30mm tiefer.
ImDynamic senkt er sich nochmal 15mm und da ist mit 15er Schluss mit lustig!
Themenstarteram 18. März 2013 um 9:46
Das Problem is das ich einen Werkstatt Termin habe und da gleich die Sommerräder drauf kommen.
Also will ich da gleich die Spurplatten drauf machen lassen direkt bei Audi.
Tieferlegen dann wo anders (der :) weigert sich) aber es sollte dann halt alles noch passen.
Also 30mm pro Ache geht, wenn man ich den dynamic Modus tiefer legen lasse?
es gehen auch 400mm pro Achse ohne das was schleift.
den Vergleich zu 4F oder anderen Fahzeugen kann man sich hier schenken da es um den 4G geht. :confused:
hihihi, du hast es verstanden was ich mit dem Golf gemeint hab! :D :D :D :D
ja klar hab's nur netter formuliert :D:D:D:D :p
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
